1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вопрос немного офф ;)
    Каким рейсмусом пользуетесь?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    И как вам? Свои деньги оправдывает?
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Трудно сказать объективно, не хватает "сравнительного опыта". Но пока нареканий нет.
  5. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @Iancen Требуется помощь в строительстве стен. Начал планировать стены будущей бани в калькуляторе и очень удивился. Оказывается, нельзя обшивать баню ОСБ по стойкам (судя по кальк.) Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать вент. зазор, причем вентилируемый, иначе влагонакопление в минвате 100%.Прикрутил уже пару листов и вот теперь задумался, а не переделать ли пока не поздно? В принципе ничего сложного, по стойкам набить 25х50 и сверху ОСБ. Что посоветуете?
    Посмотреть вложение 3013415 Посмотреть вложение 3013416
    Температура. Жилое помещение. Стена..jpg Жилое помещение. Стена-ОСБ наруж..jpg
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Сепулька, Почему в первом варианте ветрозащита стоит под ОСБ а не сверху?
  7. innuyk
    innuyk
    innuyk
  8. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    А это я с расстройства не туда вставил! Конечно сверху ОСБ! :super:
  9. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @innuyk в калькуляторе взял самый холодный месяц! Летом то понятно всегда плюс! :)]
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Сепулька, Поставьте фольгу вместо пароизоляции и посмотрите на результат:)]
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Почему нельзя, можно!
    1) Не нужно играть с разными температурами (это только для экспериментов), используйте стандартную для своего региона.
    2) Смотрите вкладку влагонакопление
    Я понимаю что хочется иметь конструкцию, которая не накапливает влагу даже в "статитке", но в реалиях все сложней, есть разные сезоны и соответственно разные климатические условия. Поэтому важней чтоб конструкция успевала высыхать до следующего цикла влагонакопления.
    PS
    Если обратили внимание, то я как раз ушел от OSB, однако когда сильный ветер, слышно как шевелится пароизоляция ;)
  12. Andreu2012
    Andreu2012
    Andreu2012
    Красноярск
    Из этого можно сделать вывод, что пленка - ветрозащита не справляется со своей функцией? Или где-то её контур имеет разрыв?
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Нет, она как барабан. Снизу воздух под ИБ заходит, поднимается вверх, и шевелит мембрану, она ведь между стоек натянута.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У нас дуют очень сильные южные ветра, если вспомнить что у меня в качестве ветрозащиты "Изоспан А" (мелко-перфорированная ткань) то при давлении воздуха несколько десятков кг/м2 вполне может продавливаться воздух, и как правильно заметил @MIV, дополнительно присутствует эффект барабана, когда воздух толкает ветрозащиту, та в свою очередь утеплитель, который толкает пароизоляцию. Справляется ли ветрозащита со своей функцией, справляется. А чтоб не было такого эффекта, КМК нужно использовать в качестве ветрозащиты плитный материал типа Green Board, но на сколько он исправить эффект барабана я не знаю :flag:.
  15. beletskiy
    beletskiy
    beletskiy
    Ачинск
    @Iancen, подскажите, перегородку между мойка - КО и парилка-КО оббивали ИБ без обрешетки, прямо по пароизоляции?
