1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да
  2. beletskiy
    beletskiy
    beletskiy
    Ачинск
    Это в дальнейшем никак не отразится на внешнем виде ИБ? То есть если нет вен. зазора между пароизоляцие и ИБ не будет ли он впитывать в себя образовавшийся конденсат?
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А что с ней будет, она же покрашена с двух сторон.
    ЗЫ
    Я уже рассуждал на эту тему тут
  4. beletskiy
    beletskiy
    beletskiy
    Ачинск
    Спасибо. Невнимательно читал:aga:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет, решил перед великим праздником отметиться :pioner:.
    Все понимают что сейчас горячая пора возни с землей. Вот я и пашу аки лошадка.
    Хвастаюсь, теперь у нашей семьи есть 10м теплица. Фундамент сделал по простому, купил железных Б. У. уголков на 800руб. 150х50 доску на ростверк, помахал кувалдой, помазюкали антисептиком
    и получили основу
    потом сделали каркас
    и накрутили поликарбонат, где расстояние от доски до земли было большим, зашил плоским шифером
    3.jpg внутри сделали 3-и грядки. с южной стороны 70см для перцев и баклажанов
    средняя 80см для помидор, северная 50см для огурцов. проходы по 40см.
    Добавочно внутри разместили бочку с крышкой, теперь для полива у нас теплая вода :)
    Вчера закончили посадки (кроме огурцов)
    За хорошее поведение мне была выдано разрешение немножко поработать в баньке :super:.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Для разогрева решил прикрутить пластиковый плинтус в тамбуре
    сначала хотел под будущей скамейкой сделал серый плинтус, но посовещавшись с любимой махнули рукой.
    Потом смонтировал кабель канал любезно предоставленный @Romkop59 (еще раз спасибо :victory:), сама заглушка стоила ~100р
    Ну а потом перешел к зашивке потолка.
    Сначала пропустить осину через рейсмус, потом снял фаски фрезером. У нескольких досок пришлось лицевой стороной выбрать не ядровую часть (плохо выглядела).
    Потом к одной стороне пристрелил джут и повесил первую доску (саморезы выбирал чтоб не проходили насквозь через обрешетку, разумеется сначала просверливал дырки)
    И вот теперь все поверхности в бане у меня обшиты :victory:
    Следующим этапом смонтирую банную дверь и начну закрывать все щели галтелями и уголками
    (правда надо опять заслужить/"накапать" эту возможность :|:)
    Ну и всех с наступающим праздником :pioner:
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    если помидоры и огурцы в одной теплицы, то их нужно занавеской друг от друга отделять. Им нужен разный как температурный, так и влажностный режим.
    а зачем джут?
  8. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Очень интересное решение с джутом между досок, скажите вы фрезеровали одну сторону доски?
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Знаем, но спасибо (на следующий год сделаем вторую теплицу, тогда перенесем :|:)
    1- если доска еще усохнет (а я думаю точно усохнет), то как таковых щелей не будет
    2- были доски как сабли, данное решение нивелировало эту проблему
    3- дизайн :aga:
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Строгал обе стороны, лицевую более чисто, а фрезеровал только лицевые кромки
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, если осина, то в парилке? Если в парилке, не будет ли джут намокать? Если не в парилке, зачем тогда осина?
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это парилка, джут не боится намокания и потолок в парилке грубо говоря: на следующий день самое сухое место в бане.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А почему короб не сделали до конца щитка, смотрелось бы эстетичней. И как получилось, что вообще пришлось использовать короб, а не все провода вывести под щит?
  14. Romkop59
    Romkop59
    Romkop59
    Пермь
    дак незачто!
    подскажите, где уголок покупали, хочу спереть у вас идею фундамента теплицы)
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    Упахался я за эти праздники в буквальном смысле этого слова, а еще нужно вспахать сотки три целины :close:
    Но в перерывах успел поставить банную дверь :super:
    Сначала прошлось изменить ширину двери на 4см, поэтому коробку разобрал, перепилил включая полотно и снова собрал.
    Потом сделал порог, из двух досок плашмя (теперь высота порога с коробкой ~100мм)
    С порогом пришлось повозится, т. к. коробка оказалась в толщину примерно как и толщина стен с обшивкой 136мм (18+100+18), поэтому первая доска порога имеет форму 'Т', верхняя палочка отступает от плитки на 2мм и туда при монтаже залил герметик (если придется ремонтировать плитку будет жесть :ogo:). Сами доски пропитал олифой. Перед установкой самой двери на верхнюю доску порога положил полоску пенофола, и прикрутил коробку на 10-ть120-х саморезов.
    Вид из мойки
    из парилки
    Пенить не стал, а законопатил все джутом. Еще нужно будет в петлях поменять саморезы с черных на оцинкованные.
    Вот как бы и все, всем пока :hello:
