1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Гы, эстетика жутко индивидуальная штука ;), мне вот наоборот кажется, что заподлицо со стенкой щита будет визуально перевешивать всю конструкцию, а так есть несимметричный баланс расстояние от стены до короба и отступ короба до противоположной стенки.
    А по другому никак, когда коробка "висит" на пучке, то ее можно открутить, пришить ИБ и снова вернуть на место, а при толщине обрешетки 16мм уходить на заднюю сторону щита мой мозг отказывает представлять.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Выпиливаете ИБ, провода за ИБ в ряд, и вытаскиваете в пропил. В нижней задней части щитка выпиливаете паз куда провода заводите.
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Сейчас отвечу в личку.
    Еще ремарка по теплице: Шаг уголков 2м, по фронту по середине (1.5м), забивал в землю 50-70см. Доску ростверка крутил на 2-а 6мм болта с усиленной шайбой со стороны дерева и гровер со стороны железяки. Если у теплицы основание каркаса тонкое как у меня, то я просто прикрутил на 8мм глухари. А если будет высокое, то можно притянуть на хомуты из монтажной оцинкованной ленты.
    Да, в место сращивания досок ростверка вбил два уголка, хотя можно конечно приварить маленький кусочек уголка.
    Вот как бы и все :)
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Им проводам, не попасть за обрешетку, все равно будет "выпук" в углу, это трудно объяснить и думаю не нужно, т. к. у меня уже все смонтировано :)
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Понятно. Так как в стыках углов не завести провода из-за отсутствия разрыва в обрешетке.
  6. Romkop59
    Romkop59
    Romkop59
    Пермь
    спс, доходчиво)
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    Погода что то нас не очень радует, поэтому удалось поработать в баньке.
    Занимался отделкой "щелей", на потолок сделал 40-й уголок, на углы стен 43-ю галтель, на стык щита со стенкой уголок 40-20 с подгонкой. Крепил весь погонаж на желтые 3х20, финишные не использовал т. к. коротких не нашел, а длинные продырявили бы пароизоляцию.
    расстояние от распушки до уголка 15мм (на фотке это не видно). Сверху щель для вентиляции.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Полки и скамейки в мойке будут висячими, поэтому несущий каркас будет крепиться к стенам.
    Но крепить решил через прокладки (чтобы вода нормально уходила). Прокладки сделал из кусков ИБ. Правда пришлось их прогнать через рейсмус (срезать пропилы с обратной стороны), конечная толщина 16мм. Потом их хорошо проолифил
    И смонтировал на стены
    И потом уже дошил до конца галтели.
    ЗЫ
    Пока не было дождя прокопал траншею до "Плетенки" и прокинул провод в гофре (сигнальную ленту тоже кидал, но песок не сыпал).
    Теперь у нас есть стационарный свет над столом и плиткой и розетка. Одним словом, жизнь налаживается :victory:.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а доски на каркас тоже через рейсмус пропускали?
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нет, пользовался только рубанком (электрическим ;)), по пласти не строгал а сортировал
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем привет, маленький фото отчет по завершению "выходных" :pioner:
    Монтаж уголков в мойке
    Прокладки для каркаса скамеек
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    После этого начал готовить доски для самого каркаса, несущий каркас собирается из досок 45х125, исключение только для каркаса вдоль стен не связанных с висячим каркасом, тут 45х95.
    Доски прогонял через рейсмус, торцы, сторону возле стены и низ олифил, остальные места красил банной пропиткой. Крутил на 8х180 глухари во внешних стенах и 8х160 на перегородках с увеличенной шайбой. Предварительно засверливал 6мм сверлом.
    Парилка
    Потом в углах усилил уголками (каламбурчик :aga:)
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тоже самое в мойке
    Потом стал делать внешний контур каркаса
    24.jpg и время "отдыха" внезапно закончилось :flag:, бью копытом и рвусь в бой :hello:
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а из деревни до работы далеко? Может вам пока в баню пересилиться? Глядишь и быстрее пойдут дела.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    30км
    Пока рановато, попозже, прошлым летом после отпуска, мы жили в деревне, но утром добраться до работы была полная @опа :flag:.
    Скоро дорогу окончательно расширят и тогда можно будет летать до Красавинского моста, а там уже как бог на душу пошлет :hello:.
