1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    2965347-c1089ea929e7b7b4bca2a42939eeab54.jpg @Iancen, Напишите по подробней состав печи, на фотке видно идёт тройник потом теплообменник-регистр, что под ним (т. е на чем стоит сейчас теплообменник, Посмотреть вложение 3095156 блестящее). Вот вы купили 2 трубы по 0,5 одна 0,3 дается с печью. Как вы их поставили и какую пилили т. е 0,5+ 0,5, а в щиток 0,3 или 0,3+ 0,5, а в щиток 0,5 пилили.
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тыц
    Напомню про мои метания, остановился на варианте пиления 0.5м трубы
  3. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @Iancen, Вы не подумайте, что не внимательно читаем. Вы даже не представляете сколько уже раз читала вашу и Сергея тему (правда через фильтр) и всё новое и новое открываю для себя. Сейчас начали класть щиток, ответы нужны срочные, можно я вас еще помучаю.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Хорошо, в рамках своей компетенции помогу .
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, я к вам. А как вводили канашку в слив из покрышек? Между двух покрышек, или выпиливали?
  6. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    по ссылке оочень маленькая картинка. не разглядеть.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Какие замечательные последние деньки мая прошли, потом опять с грустью будем говорить, вот был бы месяц май :flag:. Однако, всем пламенный привет :pioner:
    Продолжил собирать висячий каркас в мойке.
    Между несущими балками вставил блоки из 25 доски (30-ка до строгания). Крепил на 40-е уголки желтыми саморезами 5х25 в блоки и 5х35 в балки.
    Разумеется все красил банной пропиткой.
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Потом перешел в парилку.
    Несущий каркас такой же как и в мойке
    Блоки тоже
    Полки делаю несъемными (150х50 осина все таки тяжела), поэтому для нормального крепления пришлось накрутить туеву кучу (104 штуки :close:) 25-х уголков (по два на линию крепления доски), крепил на 4.5х25 желтые саморезы.
  10. Aleksmen29
    Aleksmen29
    Aleksmen29
    Пермь
    @Iancen, а как пропитка называется?
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Потом подошел сладостный момент крепления самих досок.
    Обработал доски только с торцов и снизу. Обрабатывать сверху льняным маслом или оставить как есть, пока не решил.
    Столкнулся с особенностью крепления на уголки. Несколько досок были винтом, поэтому я струганул верх в плоскость, а когда прикручивал, то винт ушел, поэтому пришлось делать подкладки :aga:.
    По факту ширина полков получились:
    Большой 92см, малый 60см. Лежать очень удобно :|:, но уже хочется сделать подголовник.
    А дальше стала дилемма, или быстренько помыть камни и попариться без мытья или строгать доски для скамеек мойки, выбрал нелегкий второй вариант ;), на нем и закончился месяц май :hello:
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Выпиливал болгаркой дырку между двух шин
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тыц
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    я пробовал болгаркой. Диск по металлу сразу в ноль ушел. А металлический по бетону, тоже не ахти справился.
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я выпиливал в середине покрышки лобзиком, в начале покругу просверлил 10м сверлом, потом соеденил лобзиком. Пилка грелась об резину прилично, охлаждал макая в воду. Покрышка 325 помойму была, 110 труба нормально прошла. :pioner:
