1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Стучусь в дверь - не пускает!
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нужно подойти к двери лицом и посмотреть немного вверх при этом двигаясь вперед (нет лестницы), через ~1сек закарапкаешся. Или нажат 'F' и включиться режим полет (движение без гравитации)
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мышка только поворачивает сруб и сдвигает в стороны. И больше ничего не могу сделать.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    нажми клавишу esc, откроется меню, выбери пункт "управление" и посмотри (или настрой под себя) что можно нажимать
    а так стандартно (для FPS), w - вперед, s-назад, a-шаг влево, d-шаг вправо, мышь указывает направление взгляда и ходьбы.
    Вдогонку, в первом пункте меню "Параметры" есть управление режимом визуализации, выбери режим "прожектор" он сделает светло.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Разобрался. Пока некогда все посмотреть. Хорошая штука. Взял бы да дал ссылочку как это делать или инструкцию какую.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Данная прога идет за дополнительную лицензию к ArchiCad, т. е. самостоятельно я ее не встречал.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    И снова здравствуйте :victory:
    Следующий этап, напилить OSB3 в размер, т. е. все края плит должны располагаться на опорах, плюсом формируем зазоры на возможное набухание.
    Пилю прямо по месту, подложив брусочки
    OSB3 покрыта каким то лаком и очень скользкая а с пылью после пиления, это просто каток какой то :flag:
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Следующим этапом должно было стать утепление пола, но появилась возможность взять утеплитель "Роквул скандик" чем и воспользовался. Поэтому я сегодня расскажу про утепление стен.
    Пирог внешних стен
    т. е. будет 15 см утеплителя (3-и слоя по 50 мм), исключение составляет входной тамбур (10 см). Исходил из стандартной ширины утеплителя 600 мм, поэтому шаг стоек выбрал 625 мм, что давало 25 мм на сжатие утеплителя (практика показала, что для "Скандика" нормально ~20 мм, на некоторых фотках будут видны "пузыри").
    Самый трудный первый слой, т. к. в стенах идут укосины, поэтому для настройки себя на процесс, просто вставил целые маты куда это можно было
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    "Разогревшись", приступил вырезанию и складыванию пазлов. По высоте стены входит два целых мата и один резаный, поэтому приходилось копить резаные куски и потом их постараться вставить куда нибудь так, чтобы потом второй слой утеплителя не попал на "щели" первого слоя.
    и тут я понял, что закладные для перегородок нужно было делать не сразу а именно сейчас (после первого слоя), т. к. поимел нестандартный секас по заталкиванию утеплителя в места где закладные встречаются с укосинами:flag:.
    Монтаж второго слоя утеплителя уже как три пальца струей обдать
    Западная стена готова
    Южная
    Восточная
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня укосины из дюймовки, поэтому требовалось в утеплителе вырезать канал. Размещал утеплитель напротив укосины и зеркально переносил размеры на утеплитель, потом монтажным ножом делал резы и аккуратно подрезая извлекал излишки.
    Ну и последняя северная стена
    для работы в сумерках сделал временное освещение. Взял кусок ламината, пищевую фольгу, пивную банку, вспененную прокладку, остатки офисных ламп и сколхозил чудо агрегат (Сколково отдыхает) :aga:
    Ну а третий слой будет после монтажа перегородок.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Привет всем :pioner:
    Возвращаемся к нашему полу, а именно сегодня закончится эпопея с организацией черного пола. Как помните, мне осталось только засыпать эковату и прикрутить листы окончательно.
    Эковату я взял нашу Пермскую, делал заказ исходя из плотности 35кг/м3. Взбивать решил низкооборотистой дрелью
    1.jpg но потом перешел на обычную Макиту.
    Раньше как то не получалось сфотографировать организацию слива.
    летом снизу буду дополнительно утеплять, чтобы трубы слива не сильно сифонили холодом.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Общие впечатления от материала, мягкий, приятно трогать руками без перчаток, пылит. Было неожиданностью, я так и не смог достигнуть плотности засыпки 35кг/м3, после окончания пересчитал, получилось ~44кг/м3 :flag:, как в том стихе: "Стою на асфальте я в лыжи обутый, то-ли лыжи не едут то-ли я ...". Видимо дрелью не распушить до 35, хотя очень старались.
    ЗЫ
    Вот так происходит в наших Ежах доставка пиломатериала :victory:
    Сейчас он сохнет, буду использовать на подшивку свесов, углов, наличников и т. д. за одно привезли опилки и горбыль.
  13. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    А пароизоляция будет какая то между ОСБ и эковатой?
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Туда нужна гидроизоляция.
