1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, просто на смесь, там детская температура
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а трубы водоснабжения прокладывали?
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Еще нет, скоро выхожу в отпуск вот тогда и буду делать :hello:
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Меня тут вопрос мучает. Если зашивать трубы внутри каркаса, не будут ли они плакать, особенно холодные. Если их одевать в энергофлекс, не будут ли тогда много места занимать.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не знаю :flag:, я внутри перегородок (с обычным утеплителем) ничего не делал, а на потолке оборачивал в пенофол.
  6. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    На холодных точно будет конденсат, поэтому ОЧЕНЬ рекомендуется в утеплитель, а Энергофлекс это будет или что то другое - не так важно. Лишь бы качественный был.
    А по месту: вводная труба наверно 32-40 будет, не больше? А по дому не больше 25 по идее...
    Так если большие "пучки" не делать, то в каркасе из 150 доски - нормально размещаются...
    Вопрос только на будущее: а вдруг, что? А там утеплитель... Лет так через 10+... Я уже все сделал, а только потом задумался... Сейчас бы не делал, а если делал бы то не все. Только то, что по другому не протащить...
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я трубы замуровывать точно не буду, все по наружке, пусть не эстетично но все соединения видны и в случае необходимости можно заменить.
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    И еще:
    Судя по фоткам, задвижки тоже без картона? Просто смесью все замазано?
    Я купил базальтокартон, но он очень плотный (5мм толщина), даст ли он расширяться металлу? Или просто азбошнур проложить?
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Сергей 5_6 прокладывал и то и то, но на фотке картон какой то пушистый :)
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ы-ы-ы-ы, вот цитата из того же сообщения от куда и фотка :aga:
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    А я фотки копировал к себе на комп в процессе их появления зимой, а описания и не помню уже. Пересматривал фотки щитка, вот и засомневался :)
    И я думал, что когда прокладываешь базальт или асбест то замазывать не нужно раствором, что бы металл мог легко расширяться. Или я не прав?
    Базальтовый мат - это просто типа роквула для стен?
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Нэймм, есть такой материал базальтовый картон он плотнее обычного базальтового мата и без связующего, покупал листы 5 и 10 мм очень удобно, режется ножом, им-же затыкал щели между выносом печи и кирпичным порталом. Асбестового шнура очень давно не видел в продаже.
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Картон 5мм и шнур уже купил, картон помойму по 175р за лист, а асбошнур на развес идет, пару метров взял на всякий. Разделку перекрытия в два слоя по 5мм хватит, ну и оцинковкой потом еще конечно? Но картон мой не прошитый, просто как прессованный базальт выглядит, как на фото.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да
