1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Как то упустил момент про пирог в перегородках. Вы вент зазор делали между фальгой (изоспаном) и имитацией или нет?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Обсуждалось начиная с сообщения
    Кратко, нет, не делал.
    Пирог, более теплое помещение имеет пароизоляцию, менее теплое ветрозащиту.
  3. Хорват
    Хорват
    Хорват
    Вопрос такой как и чем кирпич отмывал, а то как бы я аккуратно не делала он пачкается и рядом со швами не отмоешь остается налет
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я отмывал обычной водой к концу каждого дня.
    Для меня это тоже оказалось большой проблемой, т. к. до концы отмыть раствор внутри всяких неровностей все равно не удавалось, поэтому махнул рукой (сейчас даже не замечаю, видимо после протопок все подсохло и куда то отпало или глаз присмотрелся :aga:)
  5. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Хорват, я отмывал натуральной мочалкой. Водой. Каждый раз в конце дня.
  6. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @Iancen такой вопрос-у меня стеклоблоки с боков покрашены белой краской, у вас судя по фоткам тоже. Снимали краску с бока где светит диодная полоса? :faq:
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    :hello: Слегка, это до стекла но не широко
  8. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Я не снимал- чтобы рассеивался свет от диодов лучше. :)
  9. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Интересует вопрос, а какой размер вентзазора между пароизоляцией и имитацией бруса (вагонки) в парилке и моечной?
  10. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Ага поддерживаю вопрос и нужен ли вентзазор в к. о.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Motmot, Я думаю лучше сделать вентзазор, и оставить щели снизу и серху для циркуляции воздуха. А вот размер незнаю, мне кажется 25 хватит.
  12. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Я рассуждаю так вентзазор нужен чтобы вывести влагу. влага идет из теплого помещения в холодное. к. о три стены внешние. т. е влага должна накапливаться в них и выходить с наружней стены, так как. к. о обработана пароизоляцией. при наличии зазора воздух просто будет циркулировать по кругу конденсируясь на внешней стороне доски. если зазора нет, нет и конденсата. влагу накапливает доска. тут нужна правильная вентиляция помещения. с интересом выслушаю другое мнение. и в догонку каким диаметром подвести воздух к печке ПС-1
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, выложил щиток 5 рядов и уехал на неделю, вчера заехал с проверкой, а на кирпичах дикие высолы, кирпич Шамотный смесь Геркулес для печей (Геркулесовские смеси всегда использую, нареканий на них не было), вода обычная городская, без добавок. Кирпичи перед кладкой хорошо вымачивал, минут по 5-10. Что делать? Как бороться с этим? Спасибо!
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Судя по всему я переувлажняю кирпич перед кладкой. :nono:
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Высолы эти от многих причин могут быть. Наверное надо попробовать меньше вымачивать, потом помыть и на сухую льняным маслом. Я натер на 2 раза блестит щиток как у кота бубенцы. Стоит кстати щиток бригстоуновский, тока радует.
