1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а еще, есть длинные стены, у них по краям, кроме перпендикулярных стоек, делается еще параллельные стойки, для примыкания короткой стены. На стойку короткой стены джут крепили? Нужен он там. Чтобы минимизировать щель в примыкании?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Круто!
    на термо-плиточный клей
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Может нарисовать, а то мой мозг еще не адаптировался :flag:
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    есть 4 стены. Правая, левая, передняя, задняя. Правая и левая длиннее на две ширины стойки. Передняя и задняя стены вставляются между правыми и левыми стенами. У правых и левых стен в углах вместо одной стойки, по две в виде буквы "Г", чтобы было удобнее крепить переднюю и заднюю стену и оставалосьместо для отделки. Нужно ли к крайним стойкам передней и задней стены, по наружней стороне закрепить джут?
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ы-ы-ы, если я правильно понял, то я делал вот так (зеленая линия это джут)
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    очень правильно.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    можно об этом немного поподробней? Что там влага пойдёт в том месте где дерево прижато плотно к дереву?
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Мы же сейчас про внутреннюю перегородку. Там не факт что будет примыкание дерева к дереву. Будет примыкание дерева к утеплителю.
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    @Iancen,
    @5_6,
    Знаю что эти вопросы уже задавались, но прошу ответить еще раз :)
    1. До какой температуры греется распушка после длительной протопки печи.
    2. Как осуществлять и спустя какое время первые прогревы щитка, после его выкладки.
    Спасибо!
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    1. Не мерил, но рука чувствует что распушка теплая
    2. У меня получилось 2 февраля сделал переход на сэндвич, 16 затопил
    Сначала протопил бумажками, потом сжег немного дров
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    В один и тот же день бумажками, потом дровами?
    Где то читал, что вначале щепой не много, на след день не много дров в течении часа и на след день уже в нормальную эксплуатацию можно выходить.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    т. е. получается, что даже после длительного протопа труба (и распушка) нагревается не сильно с точки зрения пожаробезопасности? Если еще учитывать что там (в перекрытии) до дерева слой металла и картона.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, но я противопожарные меры помимо прочего рассматриваю в критическом режиме работы, т. е. когда может загореться сажа в трубе, вот тогда наверно все может нехило нагреться.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет из дождливой Перми :pioner:
    Сделал фотки как завел бронированный кабель в ЩУ (броню тоже заземлил)
    Вот такой временный РЩ сделал для подключения насоса скважины
    Потом настала пора герметизация кессона.
    Зачеканил гильзу обсадной трубы каболкой и залил сверху гидропломбой (сначала хотел заливать свинцом :aga:). Потом обработал сварные швы преобразователем ржавчины и дополнительно прокрасил их.
    От монтажа пластикового люка отказываюсь (оставлю для септика). Хочу купить кусок железа и приварить на петли. Пока люк времянка
