1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В субботу природа дала шанс смонтировать насос (ВОДОМЕТ ПРОФ" 55/90), чем я и воспользовался
    6.jpg (все делал по картинкам уважаемого @Protasevich, за что ему великое спасибо)
    оголовок скважины одевал в конце, поэтому насос временно повесил на грабли :aga:
    после чего все закрутил и проверил работу, вода бежит :victory:
    А вот в воскресенье наступили холода и сильные дожди, поэтому перешел в баню.
    Спаял участок водопровода в КО (кран сливной)
    и перешел в мойку, но паять не стал, а все воскресенье крутил фитинги на лен и unipack
    Вот как бы и все :hello:
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, А когда каркас поставили, как-то верх выравнивали? Погоды пока нет, веревку с угла до угла не натягивал, чтобы определить кривизну верхней обвязки. Как вы поступали? Насколько допуск? Вот если веревку натяну, и будет дуга не большая, например 1-2 см, как ее править?
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Обязательно, все делал как у Ларри в фильме, сначала углы по уровню, потом линейность обвязки веревкой. Линейность выровнять можно только временными укосинами, которые убираются после создания балок "потолка"
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вот до какой степени ровнять. Если 1-2 см уходит, ровнять? Еще доска верхняя может быть волной.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Доверил я тут уровень пузырьковый шурину. Он прошелся, говорит все ровно, ну я и приколотил укосины. После того как приколотил, проверил. Пришлось переделывать. Мое ИМХО, с лазерным уровнем это быстрее и ровнее делается, чем пузырьковым.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Равнять нужно, вот если не равняется тогда наверно можно и махнуть рукой ;)
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Натянул нитку. На одной стене отклонение в районе 5 мм. На другой 1 см. Нужно вытягивать?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Мне кажется, это вилы :)
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну на сантиметре я бы выравнивал.
    В очередной раз убедился, что глазастые все же есть :super:
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    вся проблема, что там стена, где фронтон. Вот вытяну ее на сантиметр, а как фиксировать? Балок там не будет.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Балок не будет, но будут блоки (бриджинг) вот он (блок) у крайней балки и зафиксирует стену.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А как часто эти бриджинги нужно ставить? Чердак не жилой. Думал они вообще не нужны.
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну если мне не изменяет память, для балок, блоки должны идти не реже чем 2.5м (т.е. при ширине бани 4.5 можно спокойно делить пространство пополам)
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ну у меня 5 метров. Тоже можно пополам.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, посмотрел вроде сообщения с картинками. Не увидел как бриджинги крепили. Можете подсказать?
