1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ничего сложно, вот набросал картинку
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, я стену даванул, вместо 10 мм отклонение, стало где-то 3. Как бриджинги помогут удержать эту стену от обратного выгибания после того, как уберу распор? Либо гвозди выйдут, либо вместе с бриджингом уйдет.
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну так последний блок прибивается к выпрямленной обвязке и будет пытаться вырвать блок из балки к которой он приколочен наискосок, но можно и усилить этот узел соединения
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    Наметил я на выходные план
    1) Суббота - Кессон
    2) Воскресенье - Мойка
    Ага, щас разбежался, все два дня убил на кессон, к концу вторых суток руки болели как после адовой работы.
    Оказалось что резать 32-ой армированный полипропилен моими ножницами это полная попа :close:
    Хорошо что успел полностью обвязать кессон и подключить автоматику, плохо что не рискнул на ночь глядя попробовать запустить всю систему (испугался) т. ч. пока не знаю как все собрано :flag:.
    По фоткам думаю все понятно, ГА на 100л, планирую запрограммировать автоматику на следующие параметры:
    Вкл Насоса на 2 бара
    Выкл Насоса на 3.5 бара
    в ГА накачал 1.8 бара
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, подскажите пожалуйста, прокатит ли так:
    Пристрелить снизу, по стропилам полипропиленовую ленту, и на нее сверху укладывать теплоизоляцию в матах? А пароизоляцию до ленты, или после?
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А сама идея нормальная? Из-за чего хочу с лентой заморочиться, чтобы теплоизоляцию укладывать снизу с лестницы, а не с чердака, с чердака головой раз 500 ударюсь. А какой ширины брать? есть вроде 19 мм, но есть и шире.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вполне нормальная, 19мм хватит "за глаза"
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, после начала эксплуатации, как считаете, тамбур нужен? Он у меня заложен, но место столько съедает, жалко.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Мое мнение однозначное, да!
  11. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Я тоже считаю, что тамбур нужен
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вентиляция кессона не предусмотрена? Конденсат в межсезонье, замучает!
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это тема мне не дает покоя, вентиляции нет и в прошедшие выходные уже столкнулся с конденсатом.
    В воскресенье было тепло и очень влажно, так на стенках кессона стал выпадать конденсат, который стекал на пол, это даже видно на фотках.
    Возможно когда сделаю "теплый" люк и не буду лазить в кессон все устаканится, еще была мысль наклеить на стенки внутри кессона что то типа пенофола (пока не дергаюсь изучаю проблему и хорошие идею очень желанны).
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    У меня кессон из кирпича, плюс заглублен в землю на пол метра. В первую зиму промерз насквозь, иней внутри был сантиметров десять. На следующий год откопал полностью, гидроизолировал, утеплил ЭППС 5см, все кроме дна. Смонтировал вентиляцию из канализационной трубы полтинник, в одном углу приток на уровне пола, вытяжка из под потолка в противоположном углу. Конденсата больше нет. Люк утеплен 10см. Да и как бонус картошка очень хорошо хранится! :)
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я утеплил 10см ЭППС "потолок", шахту только 5см (т. к. там будет ЭППС люк 15см).
    А зимой "теплый" воздух не вымещается через вентиляцию холодным уличным, или на зиму вентиляцию перекрывают ?
