1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вентиляцию, никогда не перекрываем. Летом люк держим открытым. Я же говорю, картошка хранится, не мерзнет, значит всегда поддерживается небольшой плюс, и не высокая влажность. Летом, в жару тоже овощи туда спускали на веревочке, чтобы не лазить. Все хорошо сохранялось.
    П. С. Забыл сказать, сверху, над люком пришлось возвести "временный" домик из фанеры, так уже четыре года и стоит. Иначе через люк заливалось, особенно при таянии снега.
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В общем не удержался я вчера и съездил после работы в Ежики чтоб запустить кессон.
    Докладываю все запустилось :super:, автоматику настроил и проверил. Во время заполнения системы потек только BB10" фильтр по резьбе колбы, докручивание на месте не помогло, поэтому проверил алгоритм слива системы и замены фильтра. После полного раскручивания фильтра и "умного" мусолинья пальцем по силиконовой прокладке и последующим закручиванием капель устранилась.
    Все остальные резьбовые соединения пока ведут себя нормально, хотя паковал льнем с унипаком первый раз, но тут видимо действует поговорка "Новичкам везет" :aga:.
    Теперь осталось обвязать мойку с парилкой и жизнь наладится :hello:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вот и прошли чудесные выходные, однако всем пламенный привет :pioner:
    В планах было обвязать мойку с парилкой, что с успехом и было проделано :victory:.
    Самое трудное оказалось паять магистраль ХВ в мойке (пришлось сначала полностью спаять всю магистраль и только потом напаять ее тройник на выход из стенки).
    При крепление труб к кирпичу использовал цанговые анкера.
    Перелив выполнен обычным прозрачным шлангом
    А вот для индикатора уровня воды в баке пришлось заказывать силиконовый шланг из Москвы (штука оказалась дорогая :flag:)
    Для подключения регистра к баку использовал 20мм Кофулсо и Лавитовские фитинги (у которых металлическое прижимное кольцо)
    Не смог найти водорозетку на 25ПП и 3/4" :flag:, пришлось колхозить при помощи 90гр уголков.
    Фитинги на регистре паковал льном с автомобильным высокотемпературным герметиком, как поведет себя данное решение покажет только время.
    После этого очень аккуратно открыл кран подачи воды в кессоне, потом уже открыл кран в бане, при помощи сливного крана КО выпустил воздух из системы и заполнил бак ГВ, проверил все соединения на предмет протечек (как обычно новичку повезло :victory:). В процессе заполнения бака выявилась нехорошая особенность. Нужно было бы заливной штуцер внутри бака направить на дно или наварить какой нибудь отсекатель, а так получилось что когда бак практически полный, струя с хорошим напором отражается от поверхности и вылетает через щель в крышке с противоположной стороны. Применил лечение к щели методом силикона, помогло :aga:.
    А вечером с трепетом в сердце затопил печь, и... да мы всей семьей помылись с горячей водой :|:
    Теперь в парилке добавились новые звуки протока воды через регистр :aga:
    У меня в парилке нет ничего липового, поэтому решил применить чудо лапти:)]
    Одним словом 12 сентября можно официально считать днем рождения бани :pioner:
    Остались мелкие недоделки откосов окон и дверей, нужно доделать входную дверь, смастерить несколько скамеечек: В мойку под краны, в парилку для тазика и приступок для полков и т. д. Одним словом как не жалко но проект можно считать закрытым даже грустно как то :flag:, но я буду по мере возможности что нибудь размещать в теме и всем пока :hello:
    ЗЫ
    А в воскресенье мы вдвоём со своей любимой так помылись что были без задних ног ;)
  4. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Поздравляю с финишем!
    Только не понятно- все мылись и мылись :) а попариться?
  5. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Поздравляю:hello:! Наверное проект "постройки бани" можно закрывать, и открывать проект "настройки" бани под разные режимы а это займет больше времени чем постройка:)]. Я свою только топить пол года учился, и только после 15-20 бани начал понимать как рулить:|:.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну как же без этого, просто для меня мыться в бане означает и париться ;)
    А вот отсутствие большого объема (грели немного на газу) горячей воды напрягало. А под Осой у нас баня с баком на 160л, поэтому мы еще те еноты полоскуны :)]
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, подскажите пожалуйста 1) какую раску использовали для ИБ снаружи бани? 2) гвоздями били в пласть, но потом покрасили, шляпки не бросаются в глаза. А если сначала красить, а потом прибивать? 3) ИБ все равно немного ссыхается, не стало ли видно не прокрашенных замков?
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, чувствую что ой как долг еще путь к полной гармонии :)
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тыц
    Я их не замечаю, могу как нибудь сфоткать
    Обычно так и делают но финишный слой все равно красят после монтажа на стену (хотя я все делал на стене)
    Черт его знает вроде нет (что то я не присматривался а так не видно :flag:)
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а еще, использовали изоспан А, как гидро-ветрозащиту, но судя по фото, она в плотную к утеплителю, но по инструкции, именно А должна крепится с зазором 4-5 см от утеплителя.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это относится к "не вертикальным" поверхностям, например скат крыши
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а отлив сделали по низу снаружи?
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    :flag:, блин иногда меня клинит и я не понимаю о чем вопрос ?
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    снизу по нижней грани ИБ, отлив, чтобы вода на затекала под стены. Чтобы лежни защитить.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я склоняюсь к мнению что в моей ситуации он не нужен, я низ буду закрывать плоским шифером, вот если он будет выступать за плоскость ИБ, тогда придется делать.
