1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, вы фронтоны закрыли ветрозащитой, и на дверке тоже ветрозащита. За счет чего происходит вентиляция чердачного пространства?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Сейчас через конек, в планах - хочу врезать во фронтоны решетки. Сейчас вентиляции достаточно, но задувает снег под коньковый элемент (неправильно организовал разрыв гидроизоляции, нужно было поверх обрешетки у конька положить еще одну полоску (на картинке зеленым цветом)
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    я у себя не стал класть то, что зеленым, но захлестнул синюю одну на другую.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, вы работали с эковатой. Тут предлагают следующее: сухим способом в стены вдуть (установка есть), и в потолок. Но получается, что нужно стены сначала зашить с двух сторон? Не порвет ли пленки? По цене с работой как роквул без работы.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Работал, но я ее засыпал в горизонтальные поверхности, а вдувать в стены нужно с высокой плотностью не менее 60кг/m3 и такое вдувание я видел на форуме только после серьезной обшивки стен листовым материалом (были случаи что и его вырывало), думаю правильней за информацией идти в профильную тему по задувке эковаты.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем привет, хорошо поработал в нынешние выходные (перепахивал землю) и немножко поработал на баньку а именно доделал входную дверь :pioner:.
    Если кто помнить входную дверь я тогда не доделал, хотя оставалось совсем малость.
    - Создание второго каркаса который формирует щель между косяком четверти и дверью для уплотнителя ну и местом для размещения второго слоя пенопласта.
    - Вставить пенопласт
    - Покрыть пароизоляцией
    - Сделать из дерматина и поролона валик и пристрелить его к двери
    - Обшить вагонкой и покрасить пропиткой
    Что не сделал, хочу что то наколотить над замком, но пока не знаю какой материал использовать :flag:
    Дверь стала закрываться как шлюз и открывается чуть ли не со чпоком:flag:, пока думаю над этим.
    Всем пока :hello:
  7. Andreu2012
    Andreu2012
    Andreu2012
    Красноярск
    А можно поподробней, какой ширины/толщины сделали и на сколько выступает за пределы двери ? Опыта в изготовлении/утеплении дверей нет, поэтому прошу прощения за "тупые" вопросы :hello:
    с внешней стороны двери имеется ввиду ? А можно сделать фотографию открытой двери с торца ?
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Между обрешеткой двери и косяком четверти 25мм, этот зазор практически полностью заполнен валиком. При такой организации уплотнения, валик на стороне петель сжимается при закрытии а оставшиеся три стороны загибаются в сторону полотна
    Нет изнутри, т. к. ключ проходит замок насквозь и разумеется холод тоже.
    Сделаю, может сегодня удастся съездить в деревню.
    UPD
    Вот тут я рисовал принцип уплотнения
  9. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    @Iancen, А не боитесь, что дерматин может быстро перешеркаться? все таки, я так понимаю, будет постоянное трение с блоком
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Честно скажу, пока не боюсь т. к. сколько он будет пререшоркиваться я не знаю (хотя понимаю что это рано или поздно произойдет) :hello:
  12. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    @Iancen, хочу спросить вас про задвижки. Я вот дошел до 23 ряда, запилил кирпич под ЗЛХ. Зазор сделал 5-7 мм. Как ее посадить? вставить базальтовый картон, мотнуть на задвижку асбестовый шнур и просто вставить? Или использовать еще глину? Засчет чего ЗЛХ будет держаться, ведь без глины с таким зазором ее спокойно можно будет выдернуть? Когда ее вставлять, когда будет выложен 24 ряд?
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну правильно просто проложит негорючим материалом, все должно держаться на силе трения, я немого еще добавил глины, чтоб заполнить пустоты. Выдернуть ничего не возможно, т. к. задвижке проще пойти по пазу чем выдергивать основание которое заподлицо с кирпичом. Я вставил когда выложил 24 ряд и потом уже накрыл 25-ым. :hello:
  14. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Спасибо, еще подостаю расспросами. Я вот думаю - кирпич, который накрывает ЗЛХ установлен на глину. А над ним ряд кирпичей, которые закрывают весь щиток лежат на глине, но между наружными кирпичами есть зазор, заполненный базальтовой ватой. Получается, что кирпич над ЗЛХ будет подвержен тем же, а может и большим температурам и тоже требует зазора. И еще мне непонятно как этот зазор вообще работает. Ведь если кирпич будет расширяться больше, чем вся остальная кладка, то он оторвется от глины, на которой лежит. И кирпичи которые лежат на 27 ряду тоже придут в движение, если будет расширение кирпичей 26 ряда. А если 27 ряд глиной приклеен к 26 в надежде, что не будет ощутимого расширения, то какой смысл в зазоре.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Что то мне такие "мысленные эксперименты" не даются никак :flag:, по мне так все расширяется равномерно во все стороны и раствор как раз подбирается со сходными характеристиками чтоб вместе с кирпичами расширятся. А вот железо имеет другие свойства, для которых и создается зазор, который заполняется "демпфирующим" материалом.
