1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    Напрашивается более основательная, "брутальная" ручка для двери. (Можно рассмотреть красивый дубовый сучек, корни)
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всяко ;)
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, было на имитации, что как не виси, как клинья не вколачивай, замки не сходились в ноль?
    А там где окна проходили, использовали лазерный уровень, чтобы горизонт над окошком получился ровным, или без него?
  4. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    В таком случае зачем проложен мат в ряду, перекрывающем щиток сверху (26 ряд afair)?
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Было, главное чтоб вообще зацеп произошел, а уровень потом постепенно можно вернуть. Я лазерник использовал только для стартового ряда, потом только пузырьковый. Для окон ничего не делал специально.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну так железяка то расширяется во все стороны быстрее кирпича, поэтому зазор и сверху тоже нужен, но оставлять то его просто так нельзя.
  7. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А-а-а, это мои фобии, что кирпичи перекрышки сильней разогреваются и могут раздвинуть кладку. На сколько это является правдой я не знаю :close:, видимо нужно уточнить у профессиональных печников :hello:
  9. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Не нужен там мат, перекрыша конечно нагревается чуть больше но не на столько:).
  10. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Воот, а если она раздвинет кладку, то и ряд над ним тоже пойдет.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Читай выше, мои страхи были напрасны ;)
  12. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Уже сказал спасибо ;) И хорошо, не надо будет подрезать кирпич ради формирования зазора
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, уже почти скоро буду переходить во внутрь. Спасибо вам за толчок в бане строении!
    Вопросы:
    1) зачем делали на потолке вент-зазор? Он вряд-ли будет работать.
    2) Пересматриваю фото, пластиковый плинтус по низу стены (возможно только в тамбуре) сделан вплотную. А как же вент зазор?
    3) пересмотрел фото с полками. Брус опорный крепили к стойкам через доп прокладку, но мне кажется, получился дополнительный рычаг, который должен вырывать крепление из стены? Как себя ведет конструкция?
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это простая обрешетка, которая обычно применяется или как того требует облицовочный материал (шаг крепления которого может отличается от шага балок/стоек/стропил) или как технологическая нища.
    ответ выше
    Мы его тестировали 6-ом одновременно, вел себя как и положено - держал нас без намека на хлипкость:pioner:
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а снизу? Снизу закрыто пластиком, сверху есть выход. За счет чего конвекция будет в стенах?
