1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Первый раз такое слышу :ogo:, пруф в студию. По мне так фольга менее прочный материал (легче порвать)
    Запах чего ? Вообще в процессе стройки присутствует много запахов, но потом все уходит :hello:
  2. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    утеплителя. В моем случае роквула.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Какой ужас, видимо было нарушена технологическая карта, т. к. фольгированных изоспанов несколько видов и только Изоспан FB работает до +140, непонятно как крепилась пленка и т. д. (все как обычно в мелочах) а так это просто пугалка :hello:
    У меня он вообще не пах, но слышал что сырой утеплитель пахнет :um:
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а у внутренних перегородок верхняя обвязка одинарная?
    Перегородки тамбура крепили к чему-то еще, кроме как закладных в стенах? Чтобы стена тамбура не гуляла?
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да
    Да, закладные в потолке.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Еще не много помучаю.
    Нужны ли укосины во внутренних перегородках?
    Дайте совет. На данный момент утеплен периметр, и потолок. Без пароизоляции. Перегородок нет. Финишного пола нет.
    Будет кирпичный перестенок углом, где будет стоять печь. Что сейчас делать? Какую последовательность дальнейших работ выбрать?
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня их нет, но добрые языки говорят "Кашу маслом не испортишь".
    Я сначала делал перегородки а потом щит, но был момент, размер кирпича не совпал и пришлось подпиливать кирпичи до перегородок. Поэтому можно и так и так.
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    Я уже соскучился по всем и хочется что нибудь написать. Банька работает исправно, воду не сливаю (в бане всегда плюс), в мойке у ТП накрылся медным тазом термодатчик, если кто помнит, он у меня в гофре, поэтому заменить его оказалось плевым делом, цена вопроса 550р (а у знакомых датчик залит в стяжку :aga:, вот им весело будет). Иногда выделяю время на доделки.
    Зашил цоколь плоским шифером.
    Обналичил дверь в парилку
    Потом уже приступил к обналичке окон, технологию простая:
    Струганул 30-ку для подоконников и 25-ку для косяков и купил 70-е наличники. Потом (на примере окна мойки) подложил 5мм пропитанные деревяшки для формирования уклона подоконника и наклеил по периметру окна оконный уплотнитель
    далее прикрутил подоконную доску
    потом уже косяки
    стык между уплотнителем и подоконником залил прозрачным герметиком
    и установил наличники
    все деревяхи красил пропиткой со всех сторон.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тоже проделал в парилке
    и КО
    Осталось сделать два безрамных окна.
    ЗЫ
    Самое забавное работать в функционирующей бане. Сорить в ней уже нет желания, поэтому работаю в пчельне. Но за чистоту приходилось жертвовать временем, например когда обналичивал окно в парилке, снимал штаны чтоб залезть на полок, потом снова одеваться и шел пилить на улицу :aga:
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    :super: получается
    Напомни чем внутри обрабатываешь (отделку) КО и МО ?
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тыц
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Ну и как себя самочувствует дерево после него? Вода скатывается, пятна от рук не остаются? В парной не применялась?
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Чувствует себя хорошо (но еще малый срок, вот бы годика два подождать) Простым карандашом не получается рисовать, только давиться дерево, вода собирается крупными каплями. В парной до полка а выше только изнанка.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Хочу похвастаться, в выходные доделал управление ТП через GSM, для этого прикупил реле RT314012, но основной секас произошел с размещением датчика температуры в КО (сам блок расположил в тамбуре у РЩ). Для того чтобы добраться до закладной в стене, пришлось демонтировать уголки, плинтуса и нижнюю ИБ включая смежные стены. Но зато датчик практически не видно
    релюшку разместил в кабель-канале, блок питания в щитке
    Подключение сделал параллельно таймеру, поэтому если с GSM сделать отключение, то ТП работает по программе таймера. Получается что по GSM можно принудительно включать ТП в любое время.
    Ну и забавная это штука смотреть как дистанционно включается оборудование :|:.
    На остаток времени сделал обналичивание безрамного окна
    Вот как бы и все, всем пока :hello:
    ЗЫ
    Как всегда в субботу мы классно помылись баньке ;)
