1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Интересно, но не понятно. Картинок нет? Я себе представляю как шов в жестянке, правильно?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нет, ну там все просто, вот лист бумаги
    штрих линии это линии изгиба, диагональная угловая линия становиться одной из сторон загнутой стенки коробочки, зеленым цветом показаны рёбра которые коснуться друг друга после загиба
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Все понял! Я думал речь идет о герметизации стыка пароизоляции стены и потолка. Т. е. не просто проклеить скотчем, а сделать типа шва в жестянке.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а подскажите еще, вы пароизоляцию в одного натягивали, или помогал кто? Нижнюю полосу еще в одного легко. А вот дальше...
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не, я до такого секаса еще не дошел :aga:
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    FB помогали делать, вдвоем получается качественней. Хотя обычную пароизоляцию делал в одно лицо.
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Местные ортодоксы настоятельно рекомендуют, замок или валик закатывать! :hello:
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ребят, а вроде бы рекомендуется изоляцию стены нахлестывать сверху? Вроде как пар поднимается, потому так. Или я не прав?
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну молекулярный пар движется не вверх а от теплого к холодному, холсты между собой склеиваются поэтому какая разница как идет пар снизу вверх или сверху вниз, а вот конденсат точно будет стекать сверху вниз и потолочный нахлест сверху не будет препятствовать стеканию.
    ЗЫ
    Я так думаю :pioner:
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, помучаю еще. Изоспан ФБ между собой проклеивается скотчем FL термо. А у меня еще переход ФБ в простую пароизоляцию, чем эти стыки проклеивать?
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я в одного ФБ натягивал, вертикально т. к. горизонтальная обрешетка была (перекресный слой), в два слоя :aga: вдвоем всяко сподручнее.
    @MIV переход же будет вне парилки? Бутил-каучуковой лентой можно или таким же герметиком или скотчем для пароизоляции. Обычный или термо скотч отклеится со временем.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Почти. Я к стойке каркаса периметра, к которой крепится будет стойка каркаса перегородки, прибил уши из дюймовки, чтобы крепить обшивку. Вот на одном из ух и будет переход. А перехлест порядка 40 см.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, вы как-то писали про проблему с наклеиванием скотча FL thermo, но не было ли проблем с бутиловым скотчем SL ? Я его с подложки отклеить не могу, либо вытягивается, либо рвется.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нет, отделялся от основы без проблем. А какой бренд скотча ? У меня был Ютафол СП1.
