1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Обсадка скважины 127-й трубой
    Промывка (продувка)
    Один буровик все прятался, прятался, но его фонтан находил исправно :)]
    "Цирк уехал клоуны остались", т. е. я :cool:
    скважина 27м
    ЗЫ
    Это не глина а Аргиллит, если я правильно понял повествования буровиков.
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну и по баньке, делаю обрешетку для третьего слоя утеплителя.
    Соединение в углу простое
    Нижняя обрешетина с отступом от пола, место под 3см ЭППС.
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Пламенный привет :)
    Все выходные занимался обрешеткой (нудное это занятие, распустить, отсортировать, пропустить через рейсмус, подогнать по месту)
    Комната отдыха, фасадная стена
    техника оформление оконного проема (везде стараюсь чтобы утеплитель 3-го слоя перекрыл максимум щелей)
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Парилка
    Мойка
    Проход между тамбуром и мойкой
    Напомню, тамбур 3-го слоя утеплителя не имеет, поэтом у там все проще :)
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В Комнате отдыха закладных нет, поэтому не удержался и решил утеплить ее
    Утепление оконного проема
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Из за технических особенностей монтажа потолка (нужно сначала на выступ пристрелить пароизоляцию, потом обрешетку) верхняя полоса утеплителя на фронтальной стене не монтируется.
    ну и рабочее место
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Привет всем :pioner:
    Прошлое сообщение закончилось на создании обрешетки для 3-го слоя утепления, но утеплять еще рано, потому что я решил прокладывать проводку скрыто :close: накрытую последним слоем утеплителя.
    Использовал провода ВВГнг-ls для розеток 3x2.5, ТП 3x1.5, Свет 2х1.5 (свет в мойке и парилке под 10мА УЗО) Ответвления в распаячных коробках (необслуживаемо :close:, соединения на гильзах, пункт из ПУЭ-6 2.1.23. знаю :um:)
    Для начала в Visio быстренько набросал план электрики
    1.jpg ГОСТ'овских символов нет, но думаю и так будет понятно, обозначения
    'Буква и номер комнаты' - 'номер группы' - 'порядковый номер'
    Деления на группы
    2.jpg на номиналы автоматических выключателей не обращайте внимание (это только для инфы)
    Прокладка проводов по буржуински, прямо в стойках, по полу и обрешетке потолка.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Свет
    далее силовой ТП парилки
    и к стоке мойки где будут выключатели и регуляторы
    ТП парилки и магистраль ТП,
    свет парилки и магистраль освещения
    Магистраль к тамбуру
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Далее через проход с магистралью розеток к РЩ
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Создание ответвления в коробке (ну чтоб все как на духу)
    Зачистка концов стриппером
    Объединение проводов хомутами
    ГМЛ6
    Обжим пресс-клещами
    Защищаю все термоусадочной трубкой
    дополнительно загибаю концы трубок и фиксирую изолентой (куда-ж без нее) и укладываю по габаритам коробки
    закрываю и любуюсь
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Остальные коробки
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Настала сладостная пора окончательно монтажа третьего слоя утепления
    КО
    Полки и скамейке не будут иметь опоры на пол, поэтому сразу делаю закладные для несущих элементов.
    Парилка
    Мойка
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Оформление упора для обшивки и закладные для полков и скамеек на перпендикулярных перегородках
    Закладная для освещения в КО
    Тоже в мойке
    Бак с горячей водой хочу разместить под потолком :flag:, его закладные
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ранее в сообщениях я писал что стены (самый верх) параллельные балкам утеплять 3-им слоем буду только после того как пристрелю пароизоляцию потолка прибью обрешетку. Однако поразмыслив решил, что сделать дополнительный упор выгодней, а значит утеплять нужно полностью до пароизоляции. Что и сделал
    ну и утеплил самый вверх
    Теперь настала пора утеплять потолок (пирог: https://www.forumhouse.ru/threads/254793/page-2#post-9315635), но для этого нужно сначала сделать основу под эковату, т. е. пристрелить пароизоляцию, набить обрешетку и потом со стороны чердака утеплять.
    Предварительное крепление Изоспан FB.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну и в качестве до свидания продолжение жизни клумбы ;)
