1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Для начала сделайте проекцию щита над текущими несущими конструкциями, а потом равномерно распределите примерно 1.6т щита на это место, нагрузка должна равномерно передаться на грунт через существующие прогоны и дополнительные балки, я бы сделал независимые стойки со своими балками (количество стоек от несущей способности грунта и величины свободного пролета балки/прогона на прогиб и разрушение). Одним словом все нужно просто посчитать.
  2. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Грунт конкретная глина 4,5м) Пролет 2,6 м. Я хочу лаги пола 200*50 привязать к обвязке свай (на фото это брус 200*200). Вы предлагаете установить стойки под щиток, а лаги не привязывать в месте установки щитка к брусу 200*200? Правильно ли я понял?
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Пальцем в небо на сухой глине 2 - 2.5 кг/см2. остальное можете посчитать в балочном калькуляторе, если будете привязывать к обвязке дома, то обвязку нужно будет считать на сосредоточенную нагрузку от щита (может и не выдержать или зыбкость появиться), ИМХО нужно делать дополнительный фундамент (стойки) под щитом на этот фундамент уже монтировать балки перекрытия (у меня как раз такой вариант). Но тут лучше в профильную тему, я на себя ответственность не хочу брать за такие важные дела :hello:
  4. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Так конечно, я на ваш вариант и смотрю! Смонтировать дополнительные стойки под щиток, на стойки уже балки.
  5. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Вот как сделано у меня:
    Сваи у меня - это пробуренная ручным буром 200 мм на глубину 1 м и залитая раствором "колонна". Выше земли - квадрат в сечении. Правда это делалось без строения, еще на этапе фундамента. Но я это все написал к тому, что вторую зиму стоит без подвижек. Грунт - 40 см плодородка, ниже - 2-2,5 м глины.
    Щиток - порядка 300 кирпичей. Значит около 1,5 тонн веса.
    Держится на 6 точках площадью около 0,19 м2 (ПиЭрКвадрат: 3,14 х (0,1 м) 2 = 0,1884 м2)
    Считаем: 1500 кг/1900см2 = 0,789 кг/см2
    Таким образом имеем нагрузку 0,8 кг/см2. Для сравнения - у кирпичного дома нагрузка на фундамент - 2 - 2,5 кг/см2 (то, о чем и говорит уважаемый @Iancen). Посчитанная цифра - в три раза меньше. Так что не ищите проблем там, где их нет, стройте. Расчет очень прост.
  6. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    @Alex321980, Да спасибо огромное, мне не так легко у меня такой каски нету)
  7. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @koks154, это не моя:hello:- дали поносить:aga:. Не боги горшки обжигают...:victory:
  8. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Вот сегодня залил, бурил ручным буром 150 (другого не нашлось) на 1,8 метра. Минимальная нагрузка 350кг на столбик получается 1,4 тонны на 4 шт. Маловато будет)
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @koks154,
    Я мож что-то неправильно прикидываю:
    S = Пи * R2 = 3,14 * 0,075 * 0,075 = 0,0177 м2 - площадь одного столба.
    Общая площадь опоры = 0,0177 * 4 = 0,0708 м2 = 708 см2
    Нагрузка = 1400 кг / 708 см2 = 1,98 кг/см2
    Для кирпичных/каменных домов норма 2-2,5 кг/см2.
    По-моему, у вас все нормально. :um:
    Для успокоения можете еще добавить столбов. Но это ж надо еще поработать :aga:
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я тут осмелился выкладывать информацию по своему забору :|:
  11. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Да я просто несущую способность грунта меньше взял) Да, для успокоения можно еще парочку, но времени жалко, удается только в выходные поработать, а зима близко)
  12. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @Iancen,Банную дверь буду вставлять как вы на джут, сейчас очень большой зазор между коробкой и проёмом, около 5 см. Дайте пожайлуста совет, какой зазор оставить, для монтажа коробки на джутовое полотно. У нас еще продаётся пакля в кг, льноватин и джутовое полотно, вы не рассматривали комбинации с паклей, или и так всё волшебно прижимается.
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я у себя старался оставлять по 2.5см с каждой стороны. Но можно и больше, это ведет только использованию более "мощных" систем крепления (длинный толстый рамник или бетонный дюбель и т. д.) и большему расходу "заполнителя". Если очень хочется (правда не знаю для чего) то можно и комбинировать разные виды заполнителя со сходными хар-ками, но большого смысла в этом не вижу.
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Доброго времени суток Iancen, у меня к Вам несколько вопросов:
    1. Какой клей использовали для приклеивания ОСБ к балкам пола (название, марка)?
    2. Хотелось бы узнать, чем Вы руководствовались при проектировании теплого пола в парилке, иначе говоря, насколько оправдано использование его именно в парилке, где полы наверняка и так хорошо прогреваются за время протапливания бани?
    3. Что такое «С» в составе раствора для стяжки пола, сколько в кг. фибры добавляли в раствор и сколько ПВА в литрах?
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Доброго
    Уже не помню :no:, но возможно что то из класса водостойкого TITEBOND
    Использование оправдано, т. к. ТП еще выполняет функции отопления (зимой в бане всегда плюс), да и конденсация пара на холодный пол имеет место быть, я например летом не включаю пол в парилке, так он пока прогреется конденсирует на себя воду из пароперегревателя.
    А так да, пол в парилке и так хорошо прогревается :super:.
    ЦементноПесчанаяСтяжка, расход фибры согласно "инструкции" - зависит от длины волокон (на замес у меня был маленький стаканчик, заранее взвешивал что запомнить обьем).
    Расход ПВА тоже согласно инструкции (покупал строительный ПВА) - типа 5%
