1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Прошу прощение за долгий перерыв, в выходные строится не получилось (День рождение любимой и в добавок роятся пчелы), уезжал под г. Осу.
    Но что то все равно есть показать, остановился я на пароизоляции.
    Утепление перегородки между мойкой и парилкой, со стороны мойки ветрозащита
    Далее пароизоляция парилки "Изоспан FB" с проклейкой швов и мест расположения скоб от степлера лентой "Изоспан FL Termo"
    Перегородка между КО и парилкой
    Парилка
    Перегородка между парилкой и мойкой
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В мойке использовал ленту "Изоспан FL" (до 80°, Termo до 180°)
    Общие впечатления:
    Работать с лентой "Изоспан FL Termo" жесть :flag:, по сути это тонкая фольга с клеем на вощенной бумаге, отодрать от бумаги тяжело, из за того что основа жестче, фольга часто рвется.
    В фольгированном помещении связи с "космосом" нет, т. е. мобильник "вне зоны" (но и инопланетяне до разума тоже не достают :)])
    Вот такой маленький репортаж получился, с чем и откланиваюсь :hello:
  3. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Молодец давай парилку быстрей заканчивай и первый пар)
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Пламенный салют всем моим читателям :pioner:
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/254793/page-8#post-9781982 я выкладывал план электрификации бани но т. к. ТП тоже электрический то выкладываю и его план
    1.jpg есть недочеты (поправлю)
    у меня получается четыре ветви:
    Тамбур - 14м / 190вт
    КО - 42м / 800вт
    Мойка - 17м / 340вт
    Парилка - 15м / 270вт
    При этом терморегулятора будет только два:
    1 - Управляет КО (Тамбур через выключатель в параллели)
    2 - Управляет Мойкой (Парилка через выключатель в параллели)
    т. к. пол заливать буду потом (после пароизоляции всей бани), то в распределительные коробки для ТП закладываются гофры.
    Схема расключки
    Ну теперь от теории к практике (продолжаем электрификацию)
    Коробка удлинения ТП из парилки
    Блок подрозетников мойки
    Верхний ряд:
    Двухклавишник управления светом парилки (верх/низ)
    Выключатель в мойке
    Нижний ряд
    Выключатель ТП парилки
    Терморегулятор ТПмойки
    длинная гофра это для датчика температуры
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Кабель освещения мойки
    Блок подрозетников КО
    Двухклавишник освещения КО
    Выключатель ТП тамбура
    Терморегулятор ТП КО
    кабели освещения КО
    14.jpg 15.jpg 16.jpg (прикреплено временно)
    Магистраль освещения, ТП и общий пучёк на щит.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Утепление перегородок
    Парилка
    Мойка
    Тамбур
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тем временем на грядках
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Привет всем :)
    Начал делать пароизоляцию КО, материал "Изоспан B", двухсторонний скотч для соединения полотнищ "Ютафол СП1"
    хорошо видно просвечивающийся скотч (вертикальное соединение - пароизоляция стойки)
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Может кому будет интересно как я пароизолирую откосы окон и дверей:
    Начальное состояние - окно с вырезом
    Вырезаю 4-ре квадратика из пароизоляции из расчета, половина ширины должна быть за пределом будущего окна
    делаю прорез и сгибаю вот такую фигуру
    вставляю в угол проема
    5.jpg потом во все остальные углы (если сразу пристрелить, может мешаться для других углов)
    пристреливаю
    по идее, нужно сразу клеить три полоски скотча (я пока не выбрал/купил односторонний скотч, потом отдельно покажу), два по косым линиям, третий навстречу с продольным прорезаниями.
    окно коридорчика
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Начал делать пароизоляцию потолка
    глядишь скоро уже утеплю потолок :|:
    Заказал ТП, решил сделать заказ на печку Ферингер, Малютка с большим экраном и тихонько прифигел.
    Цена Выросла, Трубы Регистра нет:flag: интересно представители этой печки читают мою тему, данные с сайта https://www.feringer.ru/ или есть другие источники ?
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Сайт https://www.feringer.ru/ какой то совсем убитый, если это головной сайт производителя печей, то я ставлю ему оценку твердый кол (1), т. е. если бы я не хотел конкретно Ферингер, то моих денег бы данный производитель не получил вообще:no:.
    Отправил заказ с сайта http://www.pechs.ru/
    заказал:
    - ПС-1 "Золотое сечение" паровая
    - Два простых дымохода по 50см
    - Тройник с шибером
    - Регистр
    посмотрим как эти ребята отработают.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:, и прошу прощение за долгое молчание :hello:
    Ну продолжим, обещал сфоткать процесс пароизоляции откоса
    клеим первую полоску, потом вторую и навстречу третью.
    Продолжаем пароизоляцию потолка КО, сразу обклеивая выходы проводов
    коридорчик
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Следом обрешетка потока с продергиванием проводов освещения
    Коридорчик
    Мойка
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Проход трубы
    Оформляем оконный проем Тамбура
    и люка
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    После того как с пароизоляцией закончено надеваем костюм "Черепашки Ниндзя"
    и... и начинаем утеплять чердачное перекрытие, как то писал что заветных 35кг/м3 у меня взбить не получилось, поэтому закупал эковату дополнительно с запасом, т. к. я сыпал на пароизоляцию, а она слегка провисает от этого (это тоже нужно учитывать). Причем по разговору с представителем завода, мне сказали что только через "задувательную" машину можно добиться 35, вручную никак. Да, на дрели нанотряпочка, отсекающая выброс воздуха из дрели в эковату :)
    Ну и потом в режиме взбил залез, высыпал и т. д. Лучше уж "садовым пылесосом" или заказывать задувку.
    Чтобы вата не пылила, использовался обычный укрывной материал (если не ошибаюсь который до -4).
    Получилось дешево и сердито
    (рядом с люков провод для выключателя освещения чердака).
