1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Zativahin
    Zativahin
    Zativahin
    Чистополь
    @lancen Еще один вопрос. По кладке с использованием электродов. Когда вы их убирали дыры от электродов замазывали? (Ни когда не видел кладку по направляющим, хочу вникнуть)
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ничего не замазывал, при зачистке швов все само "зарастает".
    Все элементарно просто, электроды нужны только для первого кирпича, т. е выбирается самое высокое место, вдоль выбранного кирпича кладутся два электрода, осаживается кирпич до электродов, электроды достаются и остальные кирпичи выкладываются при помощи уровня по этому кирпичу.
    Если же кладка ведется не по самому высокому кирпичу, то тогда все делаеться на глаз
  3. Кезеров
    Кезеров
    Кезеров
    Уважаемый Iancen хотелось бы узнать как ведёт себя ПВХ окно в парной. Терпит температуру?
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, с окном все в порядке. Но тут главное не забывать, что температура в парилке не превышает допустимых величин.
  5. Кезеров
    Кезеров
    Кезеров
  6. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Iancen Здравствуйте, скажите у Вас вода в МО не затекает за обшивку ИБ? Вроде плинтуса нет.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Затекает и обратно утекает, уклон от стены + все прокрашено резиновой краской, но плинтус более разумный вариант.
  8. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Добрый день! Прикупил в качестве переходника вот такую штуку от ваших земляков "Теплов и Сухов" 150/210 430 сталь. Как думаете проблем не будет? Немного смущает что после цилиндра (где снята мерка 65 мм) дальше идет конусная часть. Теплодар что то не нашел. IMG_20170704_113727.jpg IMG_20170704_113733.jpg IMG_20170704_113904.jpg
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нет не будет
    Ничего страшного, можно кирпичи начать раньше немного подпилить
  10. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Обязательно ли делать отверстие в полу для притока воздуха под печь? Что это дает? Насколько хуже без нее, ведь без нее тоже делают?
    Спасибо
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Можно и без отверстия в полу, зимой просто холодный воздух сразу затягивает в печь.
    Но из практики, зимой бывает пользуюсь и окном (микропроветривание) когда в КО становиться влажно). т. ч. в принципе это на личное усмотрение.
    ЗЫ
    Но любой приток обязательно нужен!
  12. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Доброго времени уважаемый Iancen! Все думаю как пройти потолок может надежнее будет кирпичной кладкой? а далее устанавливать сэндвич? Чем вы руководствовались когда переход делали в перекрытии потолка?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И правильно думаете. Вместо кирпичной распушки можно сделать бетонную, как у 5_6.
  14. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Да, так и решил делать, у меня просто балки на потолке высотой 300 мм, так что веду кладку)
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не обязательно всю распушку закладывать кирпичом. После прохода потолка можно оставить кирпичную трубу и ограждение по периметру из кирпича на ребро.
