1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Iancen, доброго здоровья! Расскажите, как со временем показал себя сэндвич (конденсат, прогорание, температура внешней трубы, и т. п.)? Интересен Ваш отзыв, так как в ближайшее время собираюсь приобретать.
  2. bar45
    bar45
    bar45
    А почему не металлический короб с заполнением минватой? Монтируется проще и быстрее.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Металлический короб ставят от бедности или при прохождении потолка сендвичем. Бетон и кирпич в сравнении с металлом имеют на порядок ниже теплопроводность, а это главное.
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Понятно что не от "богатости".
    Но через кровлю кирпичной трубой проходят с металлом (насколько я знаю), так почему бы на сделать проходку однотипной (и через перекрытие тоже).
    Хотя может кирпичом и проще, но не бетоном точно...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Потому-что на высоте потолка в дымоходе банной печи самая высокая температура ДГ. При проходе кровли, если она металлическая, вообще никакой короб не нужен. Соблюдаются только противопожарные отступы.
  6. bar45
    bar45
    bar45
    [QUOTE="Палеха, post: 19370505" вообще никакой короб не нужен. Соблюдаются только противопожарные отступы.[/QUOTE]
    Интересно как при проходе кровли в мансарде обойтись без короба. Просто напихать ваты и зашить снизу ... железом)
    Тем самым получив кривенький короб...
    Собственно речь всегда идет о противопожарных расстояниях, которые заполняются различными материалами.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Повторите в точности как у меня, очень просто и надежно
    Надежностью, простотой и компактностью
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нареканий нет, от слова совсем :super:
    Во время топки сэндвич нагревается, но не сильно - щит основную температуру забирает на себя.
    ЗЫ
    Можно конечно проверить экстренный вариант: Продолжительная топка с открытым летним ходом, но что то мне не хочется это делать :flag:
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я когда делал мастерскую реализовал вот так, вроде просто и пока тоже нет нареканий.
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Ящитаю отличный вариант, возможно самый лучший. :super:
  11. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Iancen, а какое у Вас соединение сэндвича, по дыму или по конденсату?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для сендвича вариантов нет. Внутренняя труба по конденсату, наружная труба по дыму.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Этот вопрос возникает только в случае утеплённой кровли. Потолок же в мансарде проходится также, как потолок первого этажа - с коробом.
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @Iancen, добрый вечер. Подскажите как ведет себя окно в парной, есть ли запахи? Может штапик вздулся? Интересует также и максимальная температура, которая была в парилке. Еще скажите стеклопакет двукамерный в парной? Стекло закаленное? Окно запотевает? Зимой паритесь?
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Очень хорошо, запахов нет, профиль не повело.
    Только один раз по ошибке натопил до 80, а так стандартно - 60.
    Однокамерный, стекло обычное с "I" напылением. Окна не потеют, только если приоткрыть - когда холодный воздух касается внутреннего стекла.
    Практически без перерывов.
