1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Доброего ! Подскажите пж как сильно нагревается кирпич вперед где задвижка? Просто у меня так получилось. Нужно ли переносить балку? Или просто обматать не чем нить? image-0-02-05-1db6951aab0d751672dea1648462ca258182e26d6c0b5de21e5dbc33bcf9adba-V.jpg image-0-02-05-1dc77f3ec951a652384d23dfe44ce8e7419d7663fa6e44381f141e3f082c53a6-V.jpg image-0-02-05-3d8176e900682e038110c94b4f0ff8f38dbba6d7f12ba0de3f9bfd6682af3d83-V.jpg image-0-02-05-04876a51a38c6ee37fc7ac9fd59c876e722bc974a0a9c9c636a54defd3fe3275-V.jpg image-0-02-05-e90e0f2a428c9f3331005045973a756952abeb183f9c3565fc5975a88f5e724b-V.jpg
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Есть нормы противопожарной безопасности которые следует соблюдать !
    Вот напишу что у меня нагревается не сильно, а у Вас возьмет и загорится потому что (да без разницы почему, например просто перетопили с открытой задвижкой летнего хода). И что потом будете на меня ссылаться ?
    ЗЫ
    Нагревается не сильно, но ЭТО ТОЛЬКО ВАМ РЕШАТЬ, отступать от норм или нет!
  3. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Это все конечно понятно) наверное пытался избежать того, чтобы двигать балку, стену нужно будет долбить
  4. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А можно разобрать пару рядов и сделать распушку из кирпича. Выдвинуть кирпич, тем самым и балку прикроете.
    Ну и тем же асбокартоном обложить.
  5. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    наверное проще будет 5 см блока выдолбить)
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если будете выдалбливать в балке, не забудьте с другой стороны сделать усиливающую накладку высотой в балку, толщиной 50мм и длиной в длину ослабления + 600мм с каждой стороны.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Как я понял он будет выдалбливать не в балке, а в блоке (баня из блоков), чтобы сдвинуть балку целиком.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Кол-во вариантов развития событий растет :victory:
  9. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    все правильно! я думаю в блоке это проще сделать
  10. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Все таки блок не проще долбить) ещё усложняется наличием чернового потолка. лучше наверное в балке, усиливающую накладку просто саморезами привернуть?
  11. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Iancen, можно вопрос?
    когда вы обкладывали сендвич, вы его плотно обложили красным кирпичом? она у вас шатается чуть чуть?
    и еще я купил 120х200 сендвич и когда вставил стартовый элемент в трубу, там где 120 вставил в кирпич в трубу она же меньше и по углам осталось немного места, его нужно чем то заделать? чем?
  12. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Купил такую печь. Продавец, опытный до нельзя, утверждает, что щиток ферингеру не только не нужен, но и вреден. Мол температура на выходе 220 градусов, кпд высокий у печи, и нагреть щиток она не сможет зимой. Тут же все утверждают обратное. кому верить не понятно. 5_6 пишет, что все гуд. У вас зимой щиток нагревается хорошо? Спасибо
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    А продавец сам эксплуатировал Ферингер+щиток? Очевидно что нет. Утверждаю как пользователь данного тандема.
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    220 градусов как точно определил, а! Это за счет чего такой кпд в прямоточной банной печи? Вортекс дает немного, но не более. Очень много тепла через трубу улетает однозначно. 3 года классика со щитком все гуд.
    Один плюс в словах продавца, в тлеющем режиме не топить. А смысл тогда бани?
  15. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    У него ферингер стоит 7 лет. Против щитка видимо принципиально.
