1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    [/QUOTE]Для разметки прохода труб через щит, поместил регистр на его место.
    В ходе сборки в очередной раз прифигел :ogo:. С печкой идет 35см труба, я еще докупил две трубы по 50см. Ход моих мыслей был следующий, на печь ставлю трубу собранную из двух 50см кусков (подпиливая одну из них чтобы войти в щит на нужном уровне), потом шибер и сам вход в щит 35см трубой. Каково же было удивление, когда 35см труба не села на шибер, оказывается ее внутренний точно совпадает с внешним диаметром шибера (у других труб есть допуск в 2мм, правда эти трубы болтаются на печном выходе).
    @5_6, Сергей прошу у Вас совета.
    1-й вариант: Обточить шибер болгаркой
    2-й вариант, сделать 35+50+шибер+пиленный кусок 50, но вход в щит будет на ряд ниже
    Мне совсем не понятно, на сколько критично делать вход на ряд ниже (вроде получается только увеличение объема колпака, а вот достаточно ли прямого участка в 85 см (до шибера) я не знаю :flag:)
    Да, еще одна задумчивость меня посетила, можно у портала сделать 13 ряд, т. к. расстояние до потолка для размещения 6 стекло-блоков хватает с запасом. Буду еще думать :um:.[/QUOTE]
    Что сказал Сергей? Как лучше поступить в этой ситуации?
  2. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    IlyaKireev, я тоже немного почесал репу, почему 35 см отрезок не садится на угол 90 град, просто там сварной шов мешает, отдал токарю он проточил 35 см трубу внутри. Ну и обточил болгаркой сам отвод. Добился что бы соединение свободно собиралось, и разбиралось.
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Все соединения работающие на срез - гвоздями (данный случай), на выдергивания саморезами.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ни в коем случае нельзя вплотную укладывать кирпич и камень - разорвет. Я предварительно обмотал трубу базальтовым матом общей толщиной около 1см.
    Базальтовое волокно (как армирование) вперемешку с глиной.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Очень хорошо, нареканий нет :super:.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Второй вариант
  7. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    я тоже обмотал, но небольшой ход есть. или это нестрашно?
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    это тот же базальтовый мат?
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нет
    Да, "разодрал" его просто
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ребята, я тут наконец то решил открыть тему по строительству дома :pioner:
  11. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Россия, нижегородская область
    @Iancen, здравствуйте, как я понял у вас сендвич 150мм весь до верха? Почему такой большой, я гдето читал не рекомендуют увеличивать диаметр дымохода. Тоже планирую 150 ставить - удобнее в монтаже на щиток по вашему примеру.
    И еще - опирается на кирпич внутренняя труба стартового элемена или площадка, что подкладывали на место опирания? Спасибо.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да
    Разница между четвериком и 150-й трубой 7 квадратных сантиметра.
    Именно площадкой, и ничего не подкладывал - только по периметру трубы. Как я понимаю для себя, трубе позволяется двигаться вверх-вниз, но нужно защищать от распирания кирпича.
  13. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Добрый день! подскажите чем или как закрепить фольгу к распушке и стенке щитка, какой то скотч двусторонний?
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ничем (и зачем ?), просто забил щель глиной вперемешку с джутом и все.
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    где тогда заканчивается фольга на потолке? если вплотную ее не сделать то пар будет уходить, наверное
