1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вот тут я выкладывал процесс пароизоляции, т. е. пароизоляция защищает тепловой/несущий контур от намокания и все!
    ЗЫ
    Дальнейшие процессы по оформлению проходки перекрытия трубой тоже подробно описаны (т.ч. читайте внимательней).
    ЗЫЫ
    И да, на чердаке нет ни капли пара :pioner:
  2. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Доброе утро! еще один вопросик)
    почему для крепления ИБ вы выбрали саморезы, а не кляймеры?
  3. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Дак и кляймеры можно на саморезы крепить, что быстрее и удобнее
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В то время я встречал информацию что вагонку тупо выворачивает из кляймеров, да и по цене вроде дороже было (уже не помню).
  5. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    понятно, просто сейчас сам выбираю чем крепить, про кляймеры вроде ничего плохого не говорят.
  6. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    @npofopr, ИБ для кляймеров широкая и тяжелая, при перепадах влажности ее точно либо поведет либо вырвет, на Кляймеры наверное в принципе можно, но только при условии что не будет перепадов влажности, что нереально в бане. А вот неширокая вагонка на кляймерах неплохо держится, только ее не нужно плотно сколачивать, чтобы был небольшой зазор для расширения
  7. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Поддерживаю, кляймеры на саморезы гораздо удобнее крепить и держится крепче!
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На выходные съездили с женой к любимой тёще в Осу.
    Во время мытья в бане случилось возгорание крыши в районе выхода дымовой трубы. Все сработали четко, пожарные приехали быстро, отделались ущербом тысяч на 10.
    За воскресенье с друзьями восстановили крышу, на мансарде все прибрали, трубу сняли.
    Теперь все нужно переделывать по уму, но это уже на потом.
    ЗЫ
    Не забываем соблюдать правила противопожарной безопасности, хотя баня и проработала больше 20 лет, но результат на лицо, ощущения когда наблюдаешь как огонь пожирает твое имущество незабываемо!
  9. komend
    komend
    komend
    @Iancen, Слава Богу успели спасти... Даже на этих фотографиях видно, что труба была вплотную к доскам... Плюс наверное получился режим "бешеного" истопника и вот результат... Соблюдение правил пожарной безопасности-НАШЕ ВСЕ!
  10. bar45
    bar45
    bar45
    В сентябре тоже соседям баню потушили, вовремя заметили. И тоже лет 20 отработала - гарантия у них что ли кончается...
    Если правильно разглядел проходка через скат выполнена асбестовой трубой?
    Не выяснили почему загорелось, может асбест треснул, а жестянка под ним прогорела...?
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да
    Не понятно, сквозных дыр в трубе нет, но на фотках видно отслоения у трубы, возможно это накопилось со временем и явилось последней каплей, может это от обливаемой воды (во время тушения) полопалось ?
    Но это не важно, все равно было сделано с нарушениями что и явилось в конечном счете причиной пожара.
  12. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    @Iancen, Доброго времени! Подскажите, пожалуйста, сколько у Вас ушло листов ондулина на крышу? Посчитал в ряду 8 шт, хватило вам 24шт на крышу?
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нет маленько не так.
    все считаю на два ската, в скате два ряда!
    1 ряд 16шт
    2 ряд 14шт укороченных (1450), плюсом ряд начинается половинкой листа (10 волн делятся пополам и еще один лист уходит на два ската) и теперь самое интересное для завершение второго ряда нужно 6 волн и распилить один лист на два ската не получиться поэтому на завершение нужно два листа
    итого 16+14+1+2 = 33 листа.
    Я уже высказывал мысль что играя углом кровли можно уменьшить отходы, или их как то применить, но это уже индивидуально творческий процесс :pioner:
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    :hello:Приветствую, я правильно понял, у Вас труба составлена: 35см, на печку (из комплекта печи) + 50см + пиленая 50см, затем угол с шибером и горизонтально 35см в щиток? Какая в сумме высота вертикальной трубы до угла с шибером?
    С наступающим!
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    :hndshk:
    Совершенно правильно.
    В районе 50см, можно наверно по фоткам кладки прикинуть, В любом случае желательно/нужно вход в щит делать в центре кирпича/ряда как сделано у меня, и пиление производить уже по факту, т. к. у всех все индивидуально (высота подиума, печки, толщина шва и т. д.). Длину горизонтального участка прикидывать как на на этой фотке.
    С наступившим 2018! :pioner:
