1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Iancen, приветствую :hello: иду по Вашим стопам, приглашаю заглянуть в мою тему: Баня-Маня→ https://www.forumhouse.ru/threads/428499/
    У меня к Вам снова вопросы: зазор под крышкой прочистки тройника, чем-то замазан, или обвёрнут?
    А что это за краска такая, как называется, со временем от фольги не отслаивается?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Высокотемпературный герметик для печей - Tytan
    Резиновая краска на латексной основе, производителя не помню, пока не отслоилась, а так только время покажет.
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Сегодня столкнулся с этой же проблемой, 35 см кусок из комплекта печи, не садиться на тройник с шибером и прочисткой. Каким образом Вам удалось посадить трубу на выход шибера?
  4. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Такая же проблема была, токарь немного расточил внутренний диаметр. До токаря пытался обточить отвод болгаркой.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А у меня теперь два шибера :aga:, т. е. последовательность сборки была следующая:
    1) 30см труба
    2) резаная покупная труба
    3) шибер
    3) вторая резаная покупная труба
    Так вот, первоначально мне шибер продали от старой версии печки (под меньший диаметр трубы), я списался с продавцом и мне выслали правильный :pioner:
  6. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Доброго времени. Я в вопросах электричества не много дилетант) Но сейчас подошел к этому этапу. И анализируя Ваш щиток, не могу понять откуда приходить (или куда уходит) этот провод заземления?
    Видно, что этот провод стяжками пристегнут к основному приходящему четырехжильному проводу ВВГ.
    Поясните пожалуйста)
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Все очень просто (он приходит), у меня система TN-C-S а это значит что у меня пяти-проводка: три фазы, ноль и земля прямо от главного ВЩУ, в начале темы есть фоты этого щита. :hello:
    ЗЫ
    При монтаже в бане я просто не смог достать короткий пяти-проводный 6мм2 кабель, нашел только 4-х, поэтому пришлось так колхозить (земля отдельным проводом) :aga:
  8. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Спасибо за ответы. Ещё вопрос)
    В начале темы Вы писали, что тёплый пол парилки подключен в параллели через выключатель к полам в мойке. Для чего это нужно? :faq:
    Чтоб поотдельеости их можно было отключить?
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Совершенно верно, тоже сделано и с тамбуром, смысл в том, что ставить отдельные термостаты на все помещения дорого. Например когда не холодно можно не включать тамбур и парилку летом вообще не включаю.
  10. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Добрый день! Скажите, у вас есть какие нибудь звуки, когда вода греется?
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если во время топки находится в парилке, то слышно движение воды в регистре, но если слушать в мойке, то гробовая тишина.
  12. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Просто у меня это движение воды еще сопровождается какими то щелчками, как буд то, вода кипит в регистре и и пар в бак выходит, или это воздух выходит, но так было пока вода ненагрелась.
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Такое наверно возможно когда или маленький внутренний просвет труб или низко висит бак по отношению к верху регистра, т. е. низкая скорость замещения горячей воды холодной или другими словами гравитационная циркуляция.
    ЗЫ
    Мы обычно заходим в парилку когда топка завершилась, как результат вообще нет никаких посторонних звуков :hello:
  14. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    наверное из-за этого, на 10 см выше верхнего выхода из регистра, и еще трубу отрезал чуть длиннее и она идет не к верху, наверное тоже нужно переделать
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    И еще вопрос, как долго у Вас прогревается парная? и до какой температуры? сколько закладок?
