1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Зимний или летний лес. Мифы и реальность
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем GoHa, 16.01.06.
  1. Bartez ca
    Bartez ca
    Bartez ca
    Спасибо всем!
    В общем поговорю с мужем, обсудим и будем искать другую бригаду. Вот теперь новый вопрос возник, когда мне заказывать сруб или оцилиндровку (до конца не определилась чего теперь хочу, хотя проект готов под оцелиндровку!)?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Заказать можно в любое время. :) Оцилиндровка конечно выглядит по лучше, собирать проще, обшивать не надо и т.д.
    ЗЫ. А зимний или летний лес это от лукавого. ИМХО развод для простаков.
  3. GOO
    GOO
    GOO
    Саратов
    Здравствуйте! К вопросу о зимнем лесе. Наткнулся я на статью в журнале ДОМ (04, 2008 ), "Сказки зимнего леса". Так вот там пишут следующие:
    "Влажность древесыны во многом зависит от того, когда она была заготовлена. И один из самых первых вопросов, "А есть ли у вас зимний лес?" в ответ покупатель получает уважительный взгляд - сразу видно пришёл знающий человек, которого не проведешь! ... Спросите любого лесоруба:- Когда бревно тяжелее? Он ответит зимой! Потому что влажность в дереве зимой выше."
    Дальше идут цитаты из учебника "Древесиноведение" проф. Уголева (изд. МГУЛ,М. 2001г.)
    "Влажность заболони летом может быть на 25..50% ниже, чем зимой, а влажность ядра в течении года почти не изменяется."
    Вот такое вот мнение бытует!
  4. Bartez ca
    Bartez ca
    Bartez ca
    Не пойму, высокая влажность для дерева это минус? Или наоборот?
  5. GOO
    GOO
    GOO
    Саратов
    Чем он (лес) суше (но не суше равновесной влажности), тем лутше. Меньше будет трешен и усадка.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Влажность леса летней заготовки, даже ниже, чем у зимней заготовки.
    Проблема достаточно надуманная. Сокодвижение - питательная среда для разных грибов происходит в заболони - (для ядровой древесины как сосна или лиственница)
  7. Yamen
    Yamen
    Yamen
    Гость
    Для меня данная тема сейчас тоже стала актуальной! И вот как раз нашел такую информацию по поводу зимнего леса в записях в сообществе плотников - casa-madera.ru/news/myths/136-winter_wood.html . Как считаете, верно ли там все описывают? Людиействит, дельно ли зимний лес - это просто понты, что все равно какое бревно для строительства использовать?
    Просто тоже хочу хорошую качественную русскую традиционную баню из дерева...
  8. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    традиционную?так вот,по традиции,рубились строения в старину всегда зимой!из отцовского и дедовского опытов:синевы(грибка)не наблюдалось(как сейчас)...простые обыватели называют синеву так:гнить,говорит,начала!не успев просохнуть...так что рубить надо(по той же традиции)-зимой из зимнего! из летнего тоже можно,но гемороя и трат больше!
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Добавлю.
    К "плюсам" зимнего леса отношу то, что при разгрузке и переноске почти не пачкается. Мелочь, конечно, но можно избежать тщательной шлифовки.
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    А считаю,что надо строить только из зимнего леса.Надо изначально все делать правильно.Как говорят надо стремиться делать хорошо плохо получиться и так.
    Положено из зимнего леса строить-значит подождите три месяца до морозов.Мне самой так нетерпелось начать строиться,но ждала морозов.Осенью подготовили фундамент.И под него по размерам заказывали сруб.
  11. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Главное собирать сруб не в сезон дождей.Будет гнить одинаково и зимний, и летний.Поэтому лучше, чтобы свежее дерево проморозилось и лишняя вода из него ушла.А если зимний лес поставить в сезон дождей, то один фиг, все равно чернеет. Проверено опытом
  12. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    А вот мы весь май ждали когда по прогнозу сезон дождей закончиться.Метеопрогноз не подвел и 1 июня 2009 года начали сборку.Все дни стояла ясная погода.И мой зимний сруб, собранный без дождя,обработанный при сборке антисептиком пока ,чтоб не сглазить, не почернел.Посмотрим как перезимует.Надеюсь,что все будет ОК.А ранней весной бригада приступит к отделке.
  13. serious andrew
    serious andrew
    serious andrew
    В моем понимании предки наши строили зимой (см. посты выше) не потому, что лес лучше или хуже. Просто не знали они этого. Зимой строили так как в другие сезоны на земле работали, некогда было строительством заниматься. Много читал про зимний и летний лес. В случае со срубом и там и там надо сруб до ума доводить (антисептики, конпатка, отделка и проч.)ю Для себя решил просто: есть приличный лес, адекватные мастера чтобы ставить сруб и деньги, чтобы за это платить - надо ставить. Летний или зимний - не важно, так как и люди т деньги имеют свойство неожиданно исчезать...
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот моя баня рубилась зимой, окоривалась в апреле-мае и ставилась в проливные ливни 1998г. Не пропитывала ничем не разу, а лес чистый. Всякие пропитки, шлифовки это уже в случае спасения.
    Мне спасать нечего. Вся покраска, пропитка только для наружной обработки.
  15. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Вам повезло, что лес чистый!
    Но, к великому сожалению, не всем так везет, поэтому и приходиться обрабатывать, чтобы не рисковать. Уж лучше сначала обработать, чем потом исправлять и уничтожать следы гниения, чернения, синения...
    Конечно, хочется работать с красивым, чистым и здоровым деревом... :)
