1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Зимний или летний лес. Мифы и реальность
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем GoHa, 16.01.06.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отличия в высушенной через год в естественных условиях древесине , заготовленной зимой и летом- нет. Аналогично, нет разницы в закрашенных торцах бревен.
    Всё это - просто байки. Постараюсь в ближайшие выходные предоставить = фотофакты.:)
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Да отличия то есть Зимой - состояние покоя, летом - развитие.
    Только отличия в лучшую или худшую сторону? - это вряд ли кто скажет точно. - Смотря на что смотреть
  3. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    я не про то, что зимой влаги в дереве меньше (или больше), я про то, что летом спиленное дерево быстрее теряет влагу (сушится), зимой медленнее. А ведь быстрая сушка должна больше коробить и вызывать трещины. Или не так?
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Есть в этом доля сермяжной правды, но относящейся уже не к заготовке, а ко времени переработки и к условиям сушки. Ведь часто зимний лес пилят (распускают на пиломатериал) летом, и наоборот. А сушка как таковая, происходит после распиловки - через кору влага не испаряется, через торцы - при правильном хранении- тоже, они замазаны.
    Поэтому ... выводы делайте сами -
  5. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Зато как сохнет дерево, спиленное зимой, - с наступление тепла... Особенно, если потепление резкое Сколько особенностей Внутри- лед, а снаружи почти сухо... Вот в этом случае рвет так, что клочья летят. Не приходилось сталкиваться?
    Уже писал, но повторюсь (перефразируя Б. Бонса): лес хорош, тот, который есть. И плох, когда его не окажется в нужную минуту... :(
    Следить надо - за любым. И технологию соблюдать.
    А насчет того, когда лучше его, лес, готовить - этим Господь Бог командует. У нас стоит уже полтора месяца -40-45 в тайге. И все стоят. Потому как железо такой мороз не выдерживает. И потом ещё чинится будут. Всегда смешно и грустно поэтому, когда график поставок просят. А график погоды никто не предоставляет и не гарантирует...
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Коми:
    Считалось, что далеко не каждое дерево было пригодно для изготовления бревен для сруба. Бревно из неправильного выбранного дерева могло принести коми несчастье, поэтому для выбора деревьев на бревна, или же для осмотра уже подготовленных бревен приглашались "знающие" старики. Во многих местах, эти знатоки считались колдунами. Существовало много рассказов о том, что у коми случилось несчастье, или же он сгорел из-за того, что хозяин не послушался колдуна и использовал при строительстве опасное бревно. Дерево, предназначенное для постройки обязательно должно быть "живым" - ловъя пу буквально- "дерево с душой".
    Несчастливыми считались деревья, у которых слои завились против солнца. Непригодными для постройки считались также деревья, у которых на коре имеется выпуклость, окружающая ствол в виде обруча; сучья которых растут вдоль ствола, а на стволе возле сучка имеется ложбинка; деревья с двумя вилкообразными вершинами (существовало поверье, что у них "два сердца") - возьмешь такое дерево, может случиться беда; деревья, имеющие в одной части сухой верхний слой (жильцы сохнуть будут); деревья, у которых рос от ствола под острым углом толстый сук и т.д.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Представляю фото бревен сруба через 4 года.
    Лес - зимний, сосна Архангельская
    Выводы.
    1. Бревно трещит в тени
    2. Бревно трещит с северной стороны
    3. Бревно может трещать посередине сильнее, чем с торца
    4. Покраска торца не спасает от трещин
    5. Бревно с южной стороны трещит немного сильнее , чем с северной.
    6.Слабое место для трещин - нижняя линза, но. не всегда.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Спасибо за фото.
    magol, а чем закрашены торцы?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Кострома :)] Летний лес
  10. Алина
    Алина
    Алина
    Подскажите, насколько критично строить дом из леса, срубленного летом?
    Читала много статей, как раньше строили из зимнего (не гниет, не рассыхается и тп). дом будет бревенчатый, рубленный. Сами строители, которые будут нам его строить больше склоняются заготавливать лес зимой, будут это делать сами, а не закупать. Т.е. не отговаривают, но советуют подождать до зимы. У них и сейчас заказов много, а тяп-ляп-бригаду собирать не будут, отвечают за качество.
    Хочу услышать мнение опытных людей. Так хочется уже сейчас начать строительство, или "поспешишь - людей насмешишь"?
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Летом просто труднее сохранить свежесрубленный лес от синевы и плесени, из-за возможных дождей и плюсовой погоды. А так, без разницы.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Лучше по осени сделать фундамент, а сруб и рубить, и ставить зимой.
  13. Алина
    Алина
    Алина
    Так его же можно сразу антисептиком обработать...
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Можно, но смета увеличится.
  15. Алина
    Алина
    Алина
    А почему фундамент-то "по осени". Он же достаточно легкий будет? Как раз фундамент они готовы сейчас делать, потом подождать пока отстоиться...
    Это "не проблема". Меня интересуют именно технические, а не финансовые вопросы. Просто, муж уже "бьет копытом", так ему хочется начать строительство :)
