1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Зимний или летний лес. Мифы и реальность
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем GoHa, 16.01.06.
  1. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Лес хорош, когда он есть. И плохо, когда его взять нельзя. Остальное - вторично. А сравнение сока дерева и морской воды - некорректно. Они наполняют разные объёмы.
  2. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А их не надо сравнивать. Надо просто сравнить их температуру замерзания. Морская вода намного плотнее сока, я так думаю, а замерзает при -3. Соответственно, сок наверно где-то так же.
    Так что не может зимняя древесина содержать много влаги. Иначе лес не пережил бы даже не очень морозную зиму.
    А вобще - кому какой лес достался - из того и построили. Так что спорить бессмысленно, тем более что спор этот вечен. :)
  3. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Ответьте на вопрос: почему машина с 27 куб.м листвы весит в августе -сентябре-октябре 19,5 тн, а с 24 - в феврале - апреле - 22-23 тн? Я не гипотетически рассуждаю.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А с хвоей как быть?
    Снег-лед налипает на деревья во время валки, как креветки замороженые получаются.
  6. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    На хвою те же законы распространяются, только она не полностью облетает. Не задумывались, откуда в сосняке столько хвои под ногами?
    А снег на оцилиндровку не налипает при валке :)]
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Типа эскимо на палочке?:)]
    С Уважением
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    В том и проблема, что вечен :)], хотя объективные данные свидетельствуют:
    Данные об изменении влажности древесины хвойных пород свидетельствуют о том, что наибольшая влажность в дереве наблюдается зимой (ноябрь-февраль), а наименьшая - летом (июль-август).
    Влажность заболони летом может быть на 25-50 % ниже, чем зимой, а влажность ядра (спелой древесины) в течение года почти не изменяется.
    Средняя влажность сосны составляет в заболони - 112%, в ядре - 33%. Влажность заболони к вершине дерева возрастает, а влажность ядра остается практически постоянной.
    Наблюдается суточное и сезонное колебание влажности. Наибольшая влажность (на 20-30 % выше средней) наблюдается утром, к концу дня она снижается до минимума (на 30-35% ниже средней) и с вечера снова начинается рост.
    Влажность свежесрубленной древесины составляет в среднем 85% (заболонь - 100-120%, ядро - 30-40%, кора - 120%).
    Усадка сруба из зимнего леса меньше быть в принципе не может.
    Утверждения о том, что зимний лес суше и срубы дают меньшую усадку, явно надуманы.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    off
    Как у вас там в Хакасии сейчас, лес горит?
  10. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Горит Алтай. Мы, как лягушки, все лето в воде . Только-только малость подсохло, и то не везде. В горах уже снежок ложился:)]
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А как вы прокомментируете следующее утверждение?
    Древесину по влажности делят на следующие категории:
    сырая — 23% и более
    полусухая — 18-23%
    воздушно-сухая — 12-18%
    сухая — 8-12%.
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А в чём противоречия? Это "утверждение" составлено для обработки. Что-то можно делать из сырой древесины, мебель из воздушно-сухой и т.д.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В Вашей подруге - менее 40 кг - посему она просто красавица - меньше влаги?
    Это - просто до доведения ответа - до маразма.
    Спецы с приведением первоисточников, пользователи - со своим практическим опытом на многих Форумах объясняют, что хороший лес - не зависит от сезона, когда его рубили и запросто при правильной постройке и эксплуатации переживет своего хозяина... Однако постоянно возникает басня про зимний лес.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    :)] Прокомментирую:
    Влажность стволовой древесины
    В зависимости от величины влажности стволовую древесину подразделяют на мокрую, свежесрубленную, воздушно-сухую, комнатно-сухую и абсолютно сухую.
    Мокрой называют древесину, длительное время находившуюся в воде, например при сплаве или сортировке в водном бассейне. Влажность мокрой древесины Wp превышает 50%.
    Свежесрубленной называют древесину, сохранившую влагу растущего дерева. Она зависит от породы древесины и изменяется в пределах Wp = 33...50 %.
    Средняя влажность свежесрубленной древесины составляет, %, у ели 48, у лиственницы 45, у пихты 50, у сосны кедровой 48, у сосны обыкновенной 47, у ивы 46, у липы 38, у осины 45, у ольхи 46, у тополя 48, у березы бородавчатой 44, у бука 39, у вяза 44, у граба 38, у дуба 41, у клена 33.
    Воздушно-сухая - это древесина, выдержанная длительное время на открытом воздухе. Во время пребывания на открытом воздухе древесина постоянно подсыхает и ее влажность постепенно снижается до устойчивой величины. Влажность воздушно-сухой древесины Wp = 13...17 %.
    Комнатно-сухая древесина - это древесина, длительное время находящаяся в отапливаемом и вентилируемом помещении. Влажность комнатно-сухой древесины Wp = 7...11 %.
    Абсолютно сухая - древесина, высушенная при температуре t =103±2 °С до постоянной массы.
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Извиняюсь за непонятливость, но 85% у какой свежесрубленной древесины влажность?
    И еще я не врубаюсь, как может быть влажность древесины более 100%. В моем понимании, сто процентов влажности древесины - это абсолютная вода, утрированно - мокрая мочалка.
