1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Зимний или летний лес. Мифы и реальность
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем GoHa, 16.01.06.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Влажность (в ряде случаев) оценвается как отношение массы содержащейся влаги к массе сухого вещества (а не к общей массе сырого дерева). Поэтому влажность 120% значит (примерно), что в сырой древесине содержится 500 кг сухой древесины и 600 кг воды. Например, такое соотношение может быть у топляка (бревно с плотностью выше 1, против 0,5 у высушенной древесины).
    Просто разные методики счета, что брать за единицу.
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Обзванивал тут ряд фирм в поиске исполнителя моего сруба и нарвался ребята на страшное... Дядька академик по деревоведению, который всю жизнь деревом занимается, диссер защитил, вобщем, знает про дерево все. Я схлопотал от него 40 минутную интереснейшую лекцию о деревянном домостроении и хочу с вами поделиться некоторыми тезисами. Особо отстаивать их в в силу малого опыта в этом деле не стану.
    - Некоторые фирмы покрывают зимний лес дорожным антисептиком, что есть глупость, поскольку лес промерзший, антисептик на нем замерзнет ледяной коркой и работать не будет. Темнеть он не будет поскольку химические реакции в заболони, приводящие к потемнению, начинаются при влажности в 30-35% и температуре от +8
    - Самое влажное дерево - с ноября по март, поскольку сокодвижение в дереве прекращено, крона, как в летний период, влагу не вытягивает. Любой водитель фур может подтвердить, что машина зимнего леса весит значительно тяжелее, чем летнего. Вобщем, деревья полны воды/льда, поэтому преимущества строительства из зимнего леса - миф. Действительно, наши предки всегда заговаливали лес зимой - так его было проще вывозить из леса на санях (а не на телегах) и зимой для этого банально было время, поскольку не было сельскохозяйственных забот. В зимнем лесе влага выше в 1,5, 2 раза, это очень легко замерить.
    - Компенсационный пропил (ну это не только он говорил, кстати). Абсолютно ненужная и, может быть, даже вредная вещь. Все дело в том, что некоторые оцилиндровочные станки устроены таким образом, что бревно удерживается на станке через этот самый пропил. В более современных станках бревно держится в торцах, а резцы крутятся вокруг него, необходимости в пазе нет. Ну и бревна с таким пазом довольно неэстетично смотрятся в торцах стен.
    Более того, на срезе можно видеть, что любое бревно несимметрично: сердцевина немного сдвинута к северной стороне бревна (годовые кольца там плотнее), напряжение в дереве с этой стороны сильнее, поэтому трещина, скорее всего, пойдет именно там. Грамотный производитель учитывает это при оцилиндровке.
    Такие вот пироги к размышлению.
    Я вот только что думаю в защиту зимнего леса по аналогии с бетоном, как ни странно: для того, чтобы бетон высох без трещин - мы укрываем его, чтобы он терял меньше влаги, поливаем даже! и очень боимся жары, опять же - чтобы не сох быстро. То же самое должно быть и с деревом - летом на солнце оно высохнет стремительно, тем более если оно сухое (!) и трещин должно быть больше. А зимний влажный лес высыхать будет постепенно вместе с повышением температуры вокруг.
    Но это уже моя крамольная мысль...
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Ой, Вы для развенчания мифов задайте еще ему вопрос про потемнение или отсутствие оного у зимнего леса, а то тут есть некоторые :)]
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А в чем вопрос? мы говорили об этом - пока холодно темнеть не будет, как только +8 стабильно встанет - начнутся все процессы, начнет темнеть без вопросов.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Всё в сушку и все вопросы отпадут.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Чудес Вам не открыли. Основное преимущество зимнего строительства -скидки и ( вы сами без академиков до этого дошли :):):) ) - более равномерная усушка древесины.
    А академик -это наверное Мальцев В.В.? :)
    С Уважением
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Не, Денисов С.А. ;)
    Вот этого не понял. Оцилиндрованное бревно в сушильную камеру? так его поведет и все на этом закончится.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Разницы летнего с зимним только в том, что он меньше трескается, т.к. сохнет(отдаёт влагу) боле менее постепенно, а так же не темнеет, как летний сразу же после того, как польёт его дождь. Ну а что касается тяжелее или легче, разница не чувствуется. А про то что летом он легче, потому что подсох быстро, как уже и сказали, поэтому и так говорят, но если взвешивать только что спиленный разницы нет. Всё зависит от места произрастания. Болотистый лес(тот что растёт близко с болотом) он в любое время года содержит, почти одинаковое количество влаги, к тому же смолы в нём больше. По этой причине его и берут для строительства, чтоб меньше сруб гнил. А рубили его зимой, потому что летом то и не "достать" его от туда! Так что если дом планируется обшивать, то разницы практически нет, особенно если его срубить быстренько и собрать под крышу, желательно без дождей, то будет не хуже. В это лето было легко это сделать!
  9. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Подскажите пожалуйста.. информация для размышлений..
    почему горный - Кавказский лес считается плохим?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может по тому что там влаги меньше и он не растёт такой высоты? Не эксперт, просто предположение.
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Стоп! А как же финики или наши производити сухой оцилинровки? У них то почему-то не ведёт и не трескается...
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Сначала сушат а потом уже цилиндруют . Только бревно очень тяжело высушить
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Сергей Анатолич, он хороший архитектор. Имел удовольствие с ним общаться (без сарказма). Надо отдать должное, умеет работать с клиентами: 40 минут лекции - это еще мало. А как профессора древоведения, я его не знаю. Сам он не строит, но настойчиво рекомендует "свои" фирмы.
    Соглашусь с Петровичем, ничего нового в этой зимней сказке нет.
  14. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Секунду.. но там совсем другой климат.. я говорю, в частности, про Краснодарский край, Кабардино-Балкария и т.д. древесина наоборот.. насыщенная влагой.. да и высоты ствола хватает..
    Просто недавно общался на эту тему.. была идейка на Ставрополье сруб поставить.. сказали ни в коем случае не из Кавказского леса...
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну наверное значит сильно "рыхлое", соответственно не такая плотность. Поэтому быстрее сруб может обзавестись жучками всевозможными. Такая же разница между нашим и московским.
