1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Зимний или летний лес. Мифы и реальность
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем GoHa, 16.01.06.
  1. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Здравствуйте! У меня вопрос не совсем по теме (ну или совсем не по теме :)), но тут поднимался и потому хочу спросить.
    И так. Когда у меня уже был проект сруба и договор на его постройку через несколько месяцев, я показал его (проект) другой фирме. Они мне указали на некоторые вещи и сказали что они так не делают и мне не советуют. Когда я предложил фирме с которой уже был заключен договор это исправить (пусть и выйдет на пару бревен дороже), мне сказали - "без проблем. но под вашу ответственность. т. к. мы это заложили специально, чтобы была хоть какая-то поддержка верхних бревен за счет этого перехлеста (объяснил я наверное не очень понятно, но что-то не могу подобрать слов чтобы было понятно и не на 2 листа вышло. если надо будет, попробую потом расписать :))" Фраза - "под вашу ответственность" в деле в котором мало понимаешь сразу отбивает желание советовать естественно.
    И теперь вопрос: Подскажите, действительно так нужно и если нет, то что предпринять, чтобы не получить на стыке бревен щели?
    Заранее спасибо!
    На картинках думаю проблема понятна. Но на всякий случай поясню - настораживает соприкосновение бревен торцами в середине стены. Не образуется ли при усадке сруба там щель?
    P. S. сруб из оцилиндрованного бревна. диаметром 240мм
  2. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    @fgh82, думаю, что при усадке щель не образуется, т. к. бревно уменьшается в диаметре, а не в длину при усадке. И, конечно, стык надо делать по типу шип-паз. Но, с другой стороны в идеале попросить сделать более длинные бревна - знаю, что у большинства производителей ограничение - 6 м, но у вас и превышение не более 40 см и бревен таких всего пара. Поговорите с производителем, за отдельную плату я думаю они смогут сделать пару бревен подлиннее. В крайнем случае можно еще сузить проектную ширину террасы на те же 30 см.
  3. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Тут может быть заковыка станок не может обработать данную длину...
  4. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    @меридиан_вт, согласен, есть такие станки, у которых станина не позволяет передвинуть бабку.
  5. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Спасибо за ответы!
  6. Любанец
    Любанец
    Любанец
    После более чем 20 лет занятия по распиловки древесины открою пару БОЛЬШИХ секретов.
    1. древесину в ангаре или под навесом высушить НЕЛЬЗЯ. можно завялить.
    любая древесина гигроскопична и меньше чем влажность воздуха оне не будут.
    доска после камерной сушки не запаянная в пластик становиться естественной влажности через трое суток.
    2. В идеале лес на сруб не летний или зимний, а с опушки или с чащи. С опушки лес заряжен и его больше разрывает-годичные кольца смещены к краю бревна.
    3. отличить зимний от летнего с июня до морозов без проблем.
    4. летняя заготовка раньше июня не начинается-дороги в лесу должны высухнуть чтоб техника прошла.
    5. идеальный лес на сруб-мачтовая сосна.
    сбежистость маленькая, с размером по длинне при заготовке проблем мало.
    т. е. если длинна сосны при заготовки древесины 5-6 резов х 6м.
    или выбираем второй рез с разницей между комлем и макушкой 1-2 см.
  7. Любанец
    Любанец
    Любанец
    успеет. хватает бывает одной ночи, особенно если строганный.
  8. Любанец
    Любанец
    Любанец
    кругляк да и вообще пиломатериал в ангарах чердаках и т. п. хранить нельзя (можно временно соскладировать),под навесом.
    технология рубки отработана столетиями. ничего нового тут нет и придумать нельзя. все ноу-хау вроде черенков от швабр и подобного или черепичных брусков вместо обсад хрень полная.
  9. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Здравствуйте всем!
    Встал на "скользкий путь" :) строительства, от чтения тем уже маненько рябит в глазах...
    Лопатить тему нет никаких сил, поэтому буду признателен за совет...
    Как правило все спецы и примкнувшие к ним форумчане рекомендуют строиться из зимнего леса. Но в наших краях следовать этим рекомендациям крайне сложно. Насколько я понимаю, лес не лежит и после рубки сразу идёт в производство, следовательно изготавливать домокомплект и собирать его нужно весной. А у нас сегодня например было уже +27.
    У нас в Крыму наверное лучше стартовать в октябре-ноябре, чтобы дом стоял всю зиму под усадку, хотя и в январе бывает +15.
    Стоит ли в моём случае заморачиваться на этот аспект?
  10. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Если выбрали "дерево" стоит учитывать многое... Вопрос только в выбранных для строительства "деревянных" технологий. От этого и плясать...
  11. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Хотел клееный, но видимо со своим бюджетом не потяну, смотрю в сторону проф. бруса
  12. Stolnik07
    Stolnik07
    Stolnik07
    Уважаемые специалисты! Помогмте, пожалуйста советом. Предлагают лес для строительства дома. Какие должны быть бумаги на этот лес, что бы на первом же посту груз, лесовозы и меня не арестовали? Может это уже где-то обсуждалось, ткните, пож-та носом...
  13. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    ТТН должна быть, спросите лесорубочный билет
  14. Stolnik07
    Stolnik07
    Stolnik07
    @меридиан_вт Спасибо. Продавец - частное лицо. Бланк, конечно, можно состряпать... а если он этот лес в наглую без разрешительных документов натырил? Его (лес) ведь нужно где-то регистрировать? Если ТТН точно достаточно, то было бы шоколадно...
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Вы заплатите, когда он у Вас уже на участке появится ;) а для вас будет достаточно фискального чека с ИНН организации.
