1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Зимний или летний лес. Мифы и реальность
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем GoHa, 16.01.06.
  1. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше*, чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания. Нужно еще знать какая рубка будет
  2. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    А почему говорят что зимний лес лучше, дак это только потому что его проще вывозить из леса зимой, в те времена его вывозили на лошодях и волоком, с тех времен все и пошло, и с нашей техникой тажа ситуаций, летом труднее его вывезти чем зимой
  3. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.
  4. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше*, чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони. Строить деревянный дом можно в любое время года. Но сруб собирать желательно все-таки зимой. И вот почему: зимой бревна почти не синеют, а также значительно снижается возможность заражения древесины дереворазрушающими грибами - снег препятствует контакту древесины с землей.
  5. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    Повторился, но в конце интересная для вас инфа
  6. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Грибные окраски появляются при положительных температурах...
  7. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    У многих создаётся устойчивое мнение, что пилят круглый год, а вывозят зимой как зимний, когда дороги в лесу подморозит) иначе не проехать
  8. Васек11
    Васек11
    Васек11
    А утеплитель, при оттаивании леса с влажностью выше, в пазах преет и гниет. Кроме мха.
    Февраль-март рубить, май-июнь собирать. Это идеальный вариант. Делаем так не один десяток лет. Срубы не чернеют и не трескаются даже без обработки антисептиками. Ну естественно и рубили и собирали в другие времена года, но это все уже не то. А у продавцов и посредников летом летний лес лучше, зимой - зимний. А на форуме их половина. И спорить с ними бесполезно тысячу доводов в одну и в другую сторону.
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Я кстати читал работы профессоров до 1985 года, так там чёрным по белому пишут, что самая низкая влажность у древесины в начале зимы. После 1985 года все работы идут уже как правило с прямыми ссылками на работы до 1985 года, одним словом Никто ничего не изучает, а переписывают старые работы.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Согласен на 100 %
  11. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    Я это писал для тех кто думает что зимний лес сухой, а на самом деле не так.
    Издательство Московского государственного университета леса, Москва, 2001 г.), написанный заслуженным деятелем науки РФ, академиком Международной академии наук о древесине, почетным членом РАЕН, профессором, доктором технических наук Борисом Уголевым. Вот всего лишь одна цитата из этой книги: «Данные об изменении влажности древесины сосны, ели <...> свидетельствуют о том, что наибольшая влажность в дереве наблюдается зимой (ноябрь - февраль), а наименьшая - летом (июль - август). Влажность заболони летом может быть на 25-50% ниже, чем зимой, а влажность ядра (спелой древесины) в течение года почти не изменяется.
    Кроме сезонных изменений, влажность древесины в стволах растущих деревьев подвержена и суточным колебаниям. Так, в заболони ели утром наблюдалась влажность 186%, в полдень - 132%, вечером - 150%...»
    Так может, заказчику лучше спрашивать не про зимний лес, а о том, точно ли в полдень рубились деревья?
    Собирают дома зимой, правильнее будет, так как в отрицательные температуры менее активны грибки и всякая нечисть которая портит древесину, собрали зимой, а весной уже обработали антисептиком паропроницаемым, и ждем до того момента пока брус не высохнет до влажности 20 %, затем красим. Я думаю так по крайне мере будет правильнее во избежание потрескиванию бруса, он и так потрескается в момент высыхания, но можем предотвратить большее потрескивания при правильной обработке и покраске
  12. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    И к слову, кто говорит что что джут преет во время усушки бруса и гниет, это не так
  13. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Причём тут брус его вообще все пилят когда хотят из чего попало и мешают так, что не отследить какой зимний какой летний, и не понять что лучше. Тут про бревна разговор. А вот факты: на первом фото сруб из зимнего леса простаявший два года не обработанный даже антисептиком и собранный как я уже выше говорил. А вот второе фото, это чтобы вообще не было больше никаких разногласий смотрите нижняя часть из летнего собиралась осенью верхняя рубились -собиралась ноябрь- декабрь, я думаю тему можно закрыть вот вам реальность и факты. Как только спрашивают какой лучше сразу им фото.  IMG_0132.JPG IMG00282.jpg .
  14. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    Я вроде и писал что лучше собирать когда отрицательная температура, не так синеет материал, как в положительную температуру при большой влажности, на фото 2 не видно, там скользяшки стоят?
  15. Nadejda
    Nadejda
    Nadejda
    Зимний / летний... все это мифы. Строили из зимнего... все бревно потрескано. Не важно когда лес срублили, важно когда и как его обработали, как хранили, и где в принципе его срубили...
