1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Зимний или летний лес. Мифы и реальность
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем GoHa, 16.01.06.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    И где же его надо рубить?
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    На болоте или в бору - разница есть.
  3. arshambo77
    arshambo77
    arshambo77
    Ставили в прошлом году два одинаковых сруба, один был срублен зимой (январь-март), второй (март-июнь). Так вот во втором синевы было больше, так и не убралась ни шлифовкой, ни всякими отбеливателями. Я так думаю, что влага при потеплении прет из бревна быстрее, нежели успевает выпариться, особенно отчетливо это в поднутрениях видно. А насчет трещин - у меня мой январский летом в +35 ставили, стоял такой треск - но ни одной крупной трещины не вылезло. Если заболонь сохранена, а не сострижена как в оцилиндровке, то бревну ничего не угрожает, она как более мягкая часть бревна компенсирует все напряжения, происходящие при сушке.
  4. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    ничего заболонь не компенсирует. Наоборот ее больше рвет нежели ядро. в ней много влаги, а ядро это уже спелая древесина. И синеет тоже заболонь...
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Совершенно верно = в основном из-за усушки заболони и рвет, заодно, и ядро
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    У ядровых видов заболонь имеет значительное содержание влаги и светлее ядра. Ядровые виды имеют древесину, однородную по цвету. Содержание влаги в ядре меньше, чем в заболони. Данные об изменении влажности древесины хвойных пород свидетельствуют о том, что наибольшая влажность в дереве наблюдается зимой (ноябрь-февраль), а наименьшая - летом (июль-август). Влажность заболони летом может быть на 25-50 % ниже, чем зимой, а влажность ядра (спелой древесины) в течение года почти не изменяется. Средняя влажность сосны составляет в заболони - 112%, в ядре - 33%. Влажность заболони к вершине дерева возрастает, а влажность ядра остается практически постоянной. Наблюдается суточное и сезонное колебание влажности. Наибольшая влажность (на 20-30 % выше средней) наблюдается утром, к концу дня она снижается до минимума (на 30-35% ниже средней) и с вечера снова начинается рост. Влажность свежесрубленной древесины составляет в среднем 85% (заболонь - 100-120%, ядро - 30-40%, кора - 120%).
    Усадка сруба из зимнего леса меньше быть в принципе не может.
    Утверждения о том, что зимний лес суше и срубы дают меньшую усадку, явно надуманы.
  7. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    То, что я писал, это не мое, вот, а то что профессора писали раньше. По факту я полностью согласен с вами... хотя древесина абсолютно вся разная (даже одной породы) и как то обобщать все в одну кучу не имеет смысла. К каждому срубу нужен индивидуальный подход !
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    кАнечнА. Как и к каждому человеку :)
  9. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Не переубедили своими анализами. беру только зимний у проверенных заготовщиков.
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Летом дереву нужно нарастить еще одно годовое кольцо.
    Проще всего посмотреть по елке. Летом (особенно май июнь) кора у нее легко отделяется и под ней древесина наводопевшая. Если обухом топора ударить-аж брызжет водой.
    Я ничего не пытаюсь доказать. Просто подумалось.
    А спелая древесина всегда лучше. Меньше дает усадку. Легче. Тверже. Меньше чернеет.
    Чем старее елка или сосна-тем кора ее шершавее. В ней больше смолы-меньше воды.(даже на болоте).
    А плотность (твердость) тоже сильно влияет на растрескивание при сушке. Хотя эта древесина и более качественная.
  11. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    У деревьев все стабильно, за исклюением прироста... зависит от погодных условий...
  12. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    В чем тут принципиальная разница с каркасным домом, я так думаю что правильный каркасник будет на порядок крепче и значительно дешевле
  13. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Что значит узнал, просто сказали "профи" или есть более серьёзные аргументы, летний лес или зимний нет принципиальной разницы. И если предположить что рядом стоящие две ели или сосны, одну из них срубить лето а вторую злимой и изготовить из них скажем стол и стулья то оди буду одинаковые.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Почему то у меня появилось мнение, что возраст дерева не совпадает с количеством годовых колец.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Британские ученые?...:)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Годичные_кольца
