ЛДСП вместо OSB в каркаснике, предлагаю рассмотреть + и -
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lirik59, 18.04.14.
  1. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    а если так: банер-вентзазор-утеплитель в каркасе (между стоек)-лдсп ? или видимый каркас внутри это декор такой?
    каков максимальный срок эксплуатации банера?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    :hello:
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А как крепиться ППС к ЛДСП, на клей? А вы пробовали, держится, а долго? Вот это самый интересный по мне вопрос.
  4. Lirik59
    Lirik59
    Lirik59
    Пермь
    "а если так: банер-вентзазор-утеплитель в каркасе (между стоек)-лдсп ? или видимый каркас внутри это декор такой?
    каков максимальный срок эксплуатации банера?"
    В том то и особенность, что пенопласт приклеевается к ЛДСП снаружи (не в каркас), а каркас остается внутри, выполняя все мною вышописанные функции. Приклеить можно на монтажную пену с низким коэфициентом вторичного расширения.
    Плюс этого варианта в том, что в утеплении полностью отсутствуют "мостики" холода, т. е. утеплитель используется на все 100% своих свойств (опять же как я себе это вижу) +гораздо меньше обрези.
    Опять же плюс вашего варианта в том, что стены внутри помещения будут ровнее, что приближает к более классическому виду, не нужно тщательно обрабатывать доску каркаса, но придется как-то обыгрывать стыки лдсп, хотя это совсем не проблема.
    Да, ваш вариант экономически целесообразнее (минус строгание досок, минус лак)
  5. Lirik59
    Lirik59
    Lirik59
    Пермь
    "каков максимальный срок эксплуатации банера?"
    Помню баннер висевший около 5 лет, выглядел неплохо. Стало быть есть основания полагать, что провесит гораздо больше. Все зависит от качества самого полотна и печати, ну и смонтировать надо аккуратно. (я так думаю)
  6. Lirik59
    Lirik59
    Lirik59
    Пермь
    Ppvlad, Ну спасибо, хотя бы за прямоту, это тоже определенную ценность имеет:)
  7. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Нахрена козе баян, тс? Посчитатйте сип.
  8. Lirik59
    Lirik59
    Lirik59
    Пермь
    "А как крепиться ППС к ЛДСП, на клей? А вы пробовали, держится, а долго? Вот это самый интересный по мне вопрос."
    Приклеить можно на монтажную пену с низким коэфицентом вторичного расширения. По поводу прочности приведу пример:
    Демонтировал я как-то железную дверь, дверная коробка которой (50 уголок, рамка) держалась на 4 анкерах и монтажной пене. Анкера я болгаркой аккуратно срезал, и думаю, я ж парень то здоровый щас с разбегу плечом то, всю эту кострукцию то вышибу, че там пена какя-то, разбежался от души и ... Плечо болело неделю, дверь отказалась выпадывать наотрез, пока всю пену по периметру не прорезал. Также на монтажную пену приклеены практически все оконные подоконники, которые просто оторвать, запросто не просто (все это из личного опыта). Прочность приклейки, вероятнее всего, будет выше прочности самого пенопласта. Долговечность приклейки зависит от одного фактора УФ (чем меньше его воздействию будет подвергатся пена, тем дольше она прослужит) В данном случае думаю очень долго.
  9. Lirik59
    Lirik59
    Lirik59
    Пермь
    "Нахрена козе баян, тс? Посчитатйте сип."
    Резонно, но
    "ЦЕНА НА ПАНЕЛИ «SIP» на 2010 год. Наименование изделий Цена в у. е.*
    за 1 кв. м.
    Панели стеновые
    Толщиной 120 мм 40
    Толщиной 160 мм 46,4
    Толщиной 164 мм 47,2
    Толщиной 200 мм 51,2
    Толщиной 204 мм 52
    Панели перекрытий
    Толщиной 160мм 51,2
    Толщиной 164 мм 52
    Толщиной 200 мм 53,6
    Толщиной 204 мм 54,4 " это сопоставимая толщина стены. Курс у. е. к рублю на 2010 г 1 у. е.=30 р.
    То есть, цена квадрата панели SIP 54,4 *30=1632 р./м.кв. причем цены 2010г
    против
    250 р/.м.кв. ЛДСП + 280 р./м.кв. Пенопласт+320 р./м.кв каркас+200 р./м.кв. покраска лакировка каркаса=850 р. причем цены 2014 г.
    А если учесть, что СИП требует еще и внутренней отделки в отличае от варианта мною предложенного, а это опять же +стоимость материалов+ работы+время.
    Конечно грубовато и на вскидку, но тем не менее. А если посчитать более детально по ценам 2014 то думаю разница в цене будет гораздо больше, и не в пользу сип. Причем как по деньгам так и по времени, хотя сборка сип процесс очень быстрый и тут я могу ошибиться.
  10. Lirik59
    Lirik59
    Lirik59
    Пермь
    http://styleplit.ru/
    Вот нашел. Есть современная технология обшивки стен ЛДСП, а также фирмы которые продвигают этот вариант отделки. Т. е. моя идея не такая уж ересь и крамола, :) Целые интерьеры оформляются.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Автор темы то ли шутит, то ли грубит с веществами, но ирония судьбы рынка стройматериалов в том, что на нём присутствует суррогат ОСП. Который снаружи листа ориентированно стружечный, а внутри та же ДСП. Поэтому, перед тем, как автора попинать, посмотрите внимательно свою ОСП на срез.
  12. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    ЛДСП -как внутреняя отделка помещений. (фото из интернета. офисный вариант)
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Lirik59, стройте да фоток побольше выкладывайте
  14. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Приклеить пенопласт не проблема, есть специальный клей, для приклеивания пенопласта на фасад, по сути представляет собой пену с малым последующим расширением, но стоит дороже обычной пены, впрочем пена из пистолетного баллона, любая, не сильно расширяется после выхода, в отличии от баллона с трубкой, т. к. первичное расширение происходит в пистолете. По поводу влагостойкости лдсп, есть вариант использования МДФа ламинированного с одной стороны, стоит примерно на 30% дороже, но влагостойкость на много выше, а экономия на обработке торцов выравнивает затраты. У меня был опыт отделки офиса с применением ЛДСП, вполне успешный, стыки закрывали пластиковыми профилями, уже более 7 лет выглядит как новый. Еще бывают т. н. офисные перегородки: ставятся стойки в распор между полом и потолком, к панелям из лдсп с обратной стороны прикручиваются специальные защелки, которые затем вщелкиваются в соответствующие пазы в стойках.
