1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Печи из талькомагнезита (Туликиви) vs кирпичные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mrdonkihot98, 18.04.14.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет никакой проблемы. Вы рекламируете печь:
    У вас спросили какая теплоемкость дров? Вы даже сказать не можете. :aga:
    извините, уже можете, дело в том, что в документе EN 15250:2007 по которому протестированы печи Туликиви, теплотворность абсолютно сухих дров 5562 ккал/ кг:aga:
    Может вы меня поправите?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да я тупой! Все в курсе. Ну и как, с переводом...?
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    уже поправил (теплотворность выделена жирным):
  4. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    нет никакой проблемы вы съезжаете... поскольку не в состоянии проанализировать и пояснить таблички в вашей "библии печника":faq:
    в общем съезжать - нормальное дело для печника... На сколько я теперь понимаю и культурного печника тоже...
    нет ответа по качеству условий якобы реального кпд
    нет ответа по вторичному дожигу
    нет ответа по тех параметрам печи (4-6 кВт это что такое?)
  5. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    это не ко мне
    вам сюда: http://government.ru/
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я тоже могу послать...
    Тоисть, нет перевода? 25 квт. ч. и всё?
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    перевод во что вам нужен, не пойму, в кВт что ли?
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @Mrdonkihot98, Я не пойму, что Вы с @Mrdonkihot98 уперлись по реальному КПД? Вы уже ему объяснили, что в паспорте у Туликиви стоит лабораторный, а не реальный КПД. На что еще пару страниц назад выложили данные о лабораторном КПД кирпичных печей и продемонстрировали, что он не хуже, чем у Тули. О чем еще спорить-то? О том, что в реале и у той и у другой печи он снизится? Ну да. И что дальше? Печи Тули работают у реальных пользователей лучше, чем в лаборатории, или что?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вам все уже рассказали, вы не хотите даже слушать.
    Цитирую: Mrdonkihot98
    Поясню еще раз что такое лабораторные условия, это определенная температура печи, температура помещения, высота трубы, в лаборатории, эти, да все остальные условия соблюдаются, в реальной жизни тяга на 8-ми метровой трубе будет выше чем на 3-х метровой, печь была протоплена вчера и значит при топке тем же количеством дров сегодня, ее КПД будет ниже.
    По вторичному дожигу покажу вам схематично, топка, дожиговая камера сверху, воздух подается из отверстий по периметру печной топки и в саму дожиговую камеру.
    А что вам не понятно по мощности печи? По моему это давно все разложено у печников. Вам уже показывал. Напомню.
    И в который раз прошу вас показать не лабораторное КПД печей Туликиви которое выдано в идеальных условиях, а истинное. По кирпичным печам вам показали. Ответа не дождемся?
  10. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Минчанин,
    1. повторю еще раз: К Тули есть инструкция по эксплуатации, выполняя которую, человек получает то, что заявлено в тех табличках. Если он использует мокрые дрова, то конечно КПД измениться и сажа появится в изобилии. Это касается любого прибора, работающего на дровах.
    2. Покажите мне при каких условиях(реальная теплотворная способность дров, высота и диаметр дымохода, выбросы) ваши исследователи из вашей книжки получили "реальный КПД".
    Лабораторный расписан, это я вижу, но "реальный" не расписан, просто стоит цифра 78% и все. Как ее получили? Какие вводные данные были при этом?
    Если в книжке показаны условия для лабораторного кпд, то должны быть и для реального.
    Что тут не понятно?
    схема не понятная. Как подается воздух? Какие материалы используются?
    я не печник, поэтому не знаю, как у вас там разложено.
    пойдем другим путем:
    у меня теплопотери 120 Квт*ч с м2 в год, S обогрева 100 м2. Какую печь мне нужно поставить, чтобы восполнить эти теплопотери?
    Тех характеристики, фото, схему вторичного дожига, цену (материалы + монтаж) пожалуйста.
    еще раз объясняю: К Тули есть инструкция по эксплуатации, выполняя которую, человек получает то, что заявлено в тех табличках. Если он использует мокрые дрова, то конечно КПД измениться и сажа появится в изобилии. Это касается любого прибора, работающего на дровах.
    и еще раз:
    Что тут не понятно?
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    это не я уперся, а Минчанин со своей "библией печника" 30-х годов.
    Но вариантов так называемого Менчанином "реального КПД" может быть масса, потому что 1 клиент дымоход короче сделал, другой дрова сырые использует, 3-й еще какую-нить херню вытворит.
    Поэтому глупо считать какое то реальное кпд, т. к. все равно все варианты просчитать не реально, а если и реально (можете заняться с Минчанином), то на фиг это никому не нужно.
    что он там пытается доказать, хз.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    С русским хреново? Тогда сначала начнём- https://www.forumhouse.ru/threads/254835/page-13#post-9455446
    Сколько нада кг. дров на 25 квт. ч? это на сутки, иль удвоить? Мощность 0.8 квт, судя по нижней таблице
    Заглянул на сайт и такая "лапша" везде:
    КПД84%Время теплоотдачи, %
    Максимальное количество дров15 kgот максимальной мощности (час)
    Энергоемкость55 kWh5,3 h (100%)
    Номинальная мощность1,7 kW16,2 h (50%)
    Площадь обогрева30-90 м226,0 h (25%)
    Класс дымоходаT400
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    каких дров? береза? теплотворная способность дров разная + влажность... КПД у печей разное...
    я ж привел пример расчета (пост 198)... только для другой печи.
    если интересует расклад по Harmaja (25 кВт*ч), то подставляйте значения и будет вам ответ на ваш вопрос.
    Расчет по печи Hiisi 5 (дрова)
    Дрова береза. Влажность 15%
    При КПД 87 %
    Кол-ве дров 8,2 кг
    Энергоемкость будет = 34 кВт*ч
    Qр = 4968 · (100 - 15)/100 - 6 · 15 = 4132,8 ккал/кг. = 4.8 кВт*ч с 1 кг березы
    8,2 кг * 4,8 кВт*ч * 0,87 = 34 кВт*ч примерно на 24 часа, но зависит от температуры и теплопотерь.
    нужно больше, топим больше
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Mrdonkihot98, Загляните обратно, я дописал вопрос
    Схема печей имеется? меня вторичка интересует
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тоистьдаже раза три, по 34 кВт*ч?
