1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Печи из талькомагнезита (Туликиви) vs кирпичные печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mrdonkihot98, 18.04.14.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Влади Мир, -Мы флудим в чужой теме. Давайте продолжим здесь https://www.forumhouse.ru/threads/201557/page-19.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это так рассуждает дилетант. Я про другое...
    Подовый топливник не может быть мощным. Надеюсь Е. В. ни врёт, когда пишет про КПД печи 80%. Что редко с ним бывает. ;) Вроде бы красивая цыфра, но:
    Если на выходе, из подового, в конвекцию (а конвекция там ни ах) считать на максимуме градусов 500, то не трудно посчитать что остаётся на трубу-в итоге получаем некрасивую картину.
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, ни что не мешает компенсировать медленную скорость сгорания повыенной площадью горения. Да, согласен, что горение на колосниках проистекает интенсивнее. Но это как дизель сравнивать с бензиновым двигателем и утверждать, что дизель не может быть мощным. Дизель при той же мощности просто поздоровее в размерах и весе. Так что мощность подовой топки мы можем сделать любой нужной нам. У нас же нет цели сделать топку определенного размера, подобно "козырям" Туликиви для чего-то сократить длину дымовых каналов, сделав её минимальной? Под особенности сгорания топлива делается и конструктив. Логично, что топке с более интенсивным горением должна соответсть бОльшая площадь усвоения тепла дымовыми каналами. Сдается мне, что тип сгорания топлива и тип конструкции теплоусваивающей - две отдельные темы, которые хоть и имеют некоторые зависимости и предпочтительное комбинирование одного с другим, но обязательных свяей между ними нет. Я к тому, что подовое горение + колпак и колосниковое + дымообороты - закономерностей такого рода в общем-то нет.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Как? Я же обозначил её Т. предел. Сгорание сажи при 600
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Хотите сказать, в подовой топке не достижима температура в 800 ?
    Вот, моя подовая. Что не бдет больше 600?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Какая ж это подовоя? Тут колосник сбоку [​IMG]
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вряд ли поддув уместно называть колосником. По крайней мере впервые слышу о такой вольной трактовке термина "колосник". А под на своем месте - под топливом. Подовая топка не обрастет колосниками и не станет иной, ИМХО, от того, что в ней идет активный обдув топлива приточным воздухом.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Но такой способ подачи воздухов трудно назвать вторичным?
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    На сколько я сужу, в подовых топках глухой под - первичное явление. А то, как при этом распределяются газы - вторичное, но не наоборот. ИМХО, нельзя по особенностям распределения вторичных газов в топке заключать, колосниковая или подовая она.
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Кстати, в момент начала горения стекло в топке подкапчивается. Потом копоть выгорать начинает. Шамот, так тот вообще чистейший и без намеков на копоть хоть где-либо после топки. Так что, с температурой всё по разному - от сочетания ряда факторов зависит, а не четко от того, подовая или колосниковая. Я лишь безоговорочно соглашусь с тем, что при прочих равных в колосниковой топке более интенсивное горение и температур можно достичь выше. Но я эту интенсивность расцениваю как зло для печи. Это натуральный тепловой удар и конструкцию под него нужно усиливать. Подовое горение равномернее и поэтому может быть и эффективнее. Т. к. в колосниковых топках есть один очень не приятный эффект лавинного увеличения мощности, ведущего часто к неполному сгоранию топлива. Суть его в том, что в пиролизную стадию горения вспыхивает разом всё топливо. Объем пиролизных газов чрезмерно велик и пламя в них задыхается и начинается не полное сгорание из-за нехватки приточного воздуха. Попытка исправить ситуацию включив "Временный форсаж" подачи путем приоткрывания поддувала и подачи на колосники еще большей струи приточного воздуха вызывает нужный эффект, но вместе с этим лавинообразно увеличивается интенсивность горения в топке, т. к. всё, что недогарало из-за нехватки воздуха теперь вспыхнуло. Температура в топке подскакивает, это в свою очередь еще больше усиливает пиролиз и пиролизных газов становится еще больше и они снова начинают душить пламя. Т. е топка на любое увеличение притока тут же реагирует увеличением интенсивности горения и обозначает еще большую потребность в притоке. И - главное, если ее не обеспечить, то будет повышенное дымление. Патовая неуправляемая ситуация. Именно из-за этого явления между колосниками и подом я выбираю под.
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Владимир Жирнов, @Влади Мир, @Вадим Борисыч, господа,
    наблюдаю я тут за вашими постами и соглашусь, что ваши бедные заказчики действительно имеют еще одну проблему:
    ВЫБОР печника и его МЕГА теории по самому правильному строительству печи в мире:no:
    мало того, что в этом техническом каламбуре вашем даже разбираться не хочется, так потом же вы еще и заказчика грузить начнете, а ему бедному и ответить за частую нечем, т. к. не профи он в этих делах...
    Гораздо проще сотрудничать с прозрачной компанией и "прозрачной" продукцией, "прозрачными" сервисными услугами и т. д.
    Тем более, если эти решения на 99% эффективней.
  12. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    [​IMG] как то так;)
    победитель получает печной проект:aga:
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    да может. систему W10 подключаем и может вам 26 С дать. Только еще и независимость от внешних энергосистем + эксплуатация дешевле.
    я знаю случаи, когда за подключение люди платили по 250-300 000 руб.
    потом не нужно забывать о том, сколько стоит обслуживание системы. и срок ее службы.
    что касается комфорта, согласен, если не принимать во внимание ничего кроме комфорта (лень и распределение температуры по дому), безусловно, на дом более 70-90м2, автоматическая система предпочтительней, но она при этом не исключает печь, как резерв.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У моих клиентов нет проблем, никаких. Если только очереди ждать
    У "туликиви" проблема-уже как 300 лет кострукции
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Меня чего приплел? я не печник [​IMG]
