1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Без армопоясов жить можно! Сказал сосед...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Spaniel, 19.04.14.
  1. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Эх, придется всеже лепить 2 армопояса...
  2. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Решил не плодить тем, а написать в этой. Строю дом своими силами с минимумом наемной. Если перекрытие второго этажа (чердачное) планируется деревянное, что если армопояс залить поверх деревянных лаг перекрытия? можно сделать тойже высотой что и газоблок (20 см обычно) и между лагами заложить тем же газоблоком. На мой взгляд это может дать следующие плюсы:
    1. если ставить старапилы крыши на эти же лаги - то крыша уж точно не улетит с армопоясом то)
    2. нет проблем с утеплением армопояса - пусть промерзает в чердачном помещении
    3. когда будут проложены лаги проще делать опалубку к ним для армопояса, и соответственно заливать проще, можно ходить по лагам, накидав на них досок.
    Прошу экспертов высказаться.
    Для простоты понимания постарался изобразить (армопояс - серый прямоугольник)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Starvit1, и получите точечную нагрузку от стропил и лаг на газобетон, потом будете спрашивать откуда трещины в стенах и как с ними бороться.
  4. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    тоже верно не подумал, можно штроборезом канавы сделать и арматуру утопить в раствор, по периметру под страпилами в газоблоках, все проще чем армопояс на пустых стенах городить, на уровне второго этажа, как считаете? Правда доп. расход арматуры, но здесь считать надо... Откорректировал рисунок:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Starvit1, И снова читаем пост № 33
  6. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Еще вопрос, может и глупый: строители хотят постелить пленку под армопояс, в опалубку, а мне кажется, что сцепления не будет армопояса и того, на чем он будет лежать.
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Не совсем понятно что и куда стелить? Если защитить опалубку с боков т. е. пристрелить плёнку к опалубке то всё разумно, но если обернуть весь пояс плёнкой то это какой то бред.
    Обычно с права и лева доски с низу стена с верху заливаем, вот куда тут плёнку лепить кроме как с права и лева на доски?
  8. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Какой перепад допустим на армопоясе? Разница в см по горизонтали?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    речь должна идти о ММ а не о СМ = до 10-15мм еще можно допустить перепад -это компенсируется растворным швом под след ряд блоков или мауэрлат.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плохая идея по ряду причин:
    1 будет продуваться сочленение балки с блоком (дерево усохнет) и ничем вы это не решите (в т. ч. и на запенивание надеяться не стоит)
    2 точечная нагрузка
    3 опалубку армопояса наоборот сложнее прикрутить -мешают балки
    4 теплопотери через верхний ряд -у вас там до улицы по сути 20см всего ГС
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    5 эффект от армопояса сводится к нулю. Это что - балласт чтобы крышу не сдуло?
  12. Daniel8800
    Daniel8800
    Daniel8800
    Добрый день. Какие советы по перекрытию 2ого этажа? Деревяные балки прогнулись, решили заменит на швеллер 200. Но нету армпояса. может имеете какие советы?
