1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Какую сваю сделать, чтоб выдерживала 3 тонны веса?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VTarp, 19.04.14.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Поднимал пятитонник (маленький 210х260 примерно). Так вот если посчитать полный вес пятитонника получился примерно 9 тонн (вес контейнера, то, что внутри, снеговая нагрузка, стропила, ну и т. д и т. п.). Ваш будет значительно тяжелее, в 12 тонн не уложитесь.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Мой пустой может 4 тонны может меньше весит. Планируется крыша. А внутри кровать, стол, шкаф...
    У вас то он грузом затарен был под завязку видимо.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А какой вывод можно сделать из СНиПа этого? Как я понимаю это вывод о том, что можно делать в сезоннопромерзающем слое грунта. Также желательно насыпать песка под опору.
    А глубина какая и площадь? Для расчета можно прикинуть что грунт по несущей способности чуть хуже среднего.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А среднего не бывает.
    Заменить подушкой плодородный слой но не менее 30 см.
    На 60 см шире столбика .
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Такие конструкции не на земле а на третьей планете пользуют. А почему-тайна. Стоимость видимо и тяговые усилия подвластны только инопланетянам. Спросите Сикера. Правда у него пока только модель в голове формируется. До реализации далеко. Но чем черт не шутит. Авось под контейнер сгодится.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    [quote="Громозека, post: 9305065, member: 657067"
    На 60 см шире столбика .[/quote]
    80 на 80 см что ли квадрат?
    снять плодородный слой, насыпать песка чтоб получилась глубина 30 см в итоге?
    неочень понял если честно
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Посчитайте вес стропил, обрешетки, кровли, самих свай на которых стоять будет, обшивки внутренней, пол, потолок, снеговой нагрузки и увидите, что в 12 тонн не вложитесь.
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    https://www.ti-se.ru/foundation/tise-2f/
    вот аналог. строят и у нас)
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А в сколько вложусь?
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @VTarp, я комментировал это: https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1953/1953857-c61a3004dbece536edf4b4f468352b3a.jpg
    Там квадратная пятка и некруглый столб.
    А Вы добавляете это:
    http://www.ti-se.ru/foundation/tise-2f/
    вот аналог. с[/QUOTE]
    Тут круглая пятка и столб. Не находите противоречия?
    Подсказка: Ворота квадратные, а мяч круглый. Как он туда попадает?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну, если ваш столбик 20 х 20 вынесет нужную нагрузку (грунт под столбиком) то да.
    Да.
    Это минимум .
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я Вам привел пример контейнера меньше Вашего раза в два с половиной. 9 тонн с полуторной страховкой (по расчетам получилось 6) Внутри пара шкафов с инструментом и пара столов.
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подсказка: Ворота квадратные, а мяч круглый. Как он туда попадает?[/quote]
    Это была вам подсказка. Вы второй раз нето отвечаете. Сначала неувидели что у сваи расширение внизу. я вам картинку прислал. Вы сказали что она большая. Так в том и вопрос - какую надо сделать?)
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    у вас контейнер 2,5 на 2,5 метра с инструментами весит 6 тон?
    а как вы определили вес?
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Так я и хочу узнать что вынесет грунт под столбиком. ? И исходя из этого спрашиваю какое основание делать.
    Те мне нужно копать до того как не увижу глину или песок, получится например 100 см до глины. Дальше насыпаю песка на 70 см и ставлю опору?
