1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Какую сваю сделать, чтоб выдерживала 3 тонны веса?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VTarp, 19.04.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А вы меня почему спрашиваете про характеристики вашего грунта ?
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Я вроде говорил взять с запасом. Если вы строили что либо подобное то поделитесь опытом. Думаю несложно, если знаешь общую теорию и практику дать ответ. Ответ такого плана - если песок то он выдерживает такое то давление и делаем основание 40 на 40 см. если глина то 50 на 50. если черная земля то 60 на 60 хватит.
    глубина - надо взять лопату и копать до песка. увидеть песок и еще маленько прокопать. если докопал до песка то будет хорошо и подсыпку делать ненадо и площадь опоры 40 на 40 см.
    или вот так - берешь лопату и копаешь на метр. при любом грунте там жестко и 50 на 50 см хватит.
    пока что удалось выяснить, что на глубину промерзания не надо закапывать.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Уважаемый, грунты бывают очень разные !
    Хорошо, пусть будет 1 кг/см2 Итого столбик 20 х 20 несет не более 400 кг .
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А какие нужны данные о грунте?
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Сфотографировал грунт.
    Общий вид и бока, дно.
    Глубина 70-90 см сделана у котлована.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Если чуть надавить ногой и подвигать пару раз вперед назад то ботинок закопается.
    Я бы сказал что это песок и земля. На пыль похоже.
    Ходить можно, не проваливаешься. Трактор колесный тоже ездил, следы видно, не проваливался.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Другая яма. Она 160 см глубиной. Видно что из нее достали.
    Как назвать такой грунт?
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А большое количество песка это хорошо для несущей способности?
    Если песок есть то значит ли это что нет пучения грунта?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Похож на пылеватый суглинок. Я бы больше 1 кг/см2 не рассчитывал .
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Почти аналогичную задачу решаю, а какую нагрузку держит глина?
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    я вот что думаю - взять половинку кирпича и встать на нее. если она не провалится, то взять поменьше кусочек кирпича плоского и встать на него. уменьшать кусочки до тех пор, пока он не будет вязнуть в грунте. тот кусочек, который еще не вязнет под весом человека, измерить. посчитать сколько он держит килограмм на сантиметр2. взять потом с запасом.
    только одно не ясно, сейчас кусочек кирпича еще держит вес человека, а спустя время потихоньку уйдет вниз. или не уйдет если если сразу не ушел. в общем как себя ведет грунт со временем на глубине. есть ли в нем изменения, может ли он уплотняться при неизменном давлении.
    это я писал о самом маленьком кусочке, меньше которого уже вязнет. а если взять в несколько раз больше минимального, то думаю все хорошо будет.
    наднях попробую померить
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Дод основание опоры надо ли делать подушку из песка и щебенки?
    Основание будет на глубине метр примерно.
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Еще сомнения появились. Выдержит ли этот столбик нагрузку параллельную поверхности земли ?
    Внизу на глубине метр будет площадка размером метр на метр. От нее вверх пойдет столбик см 40 на 40. А не завалится ли это все на бок ? Я понимаю когда буром бурится ямка, у нее земля не будет давать завалится в бок. А в моем случае вся земля будет снята по метру в каждую сторону. Поставишь контейнер, ветер подует и все 4 столбика поваляться.
