Коттеджный посёлок Зосимово от СИТ
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем Alex 909, 19.04.14.
  1. rockalex
    rockalex
    rockalex
    То есть я правильно понял, они тянут трубу до дома, заводят её в дом, доводят до котла и плиты, а подключение и пуск газа за отдельные деньги?
  2. Nimoy
    Nimoy
    Nimoy
    Москва, Солнцево
    Со слов сотрудника Газпроектсервиса, да так. Только не пуск, а врезка. Это порядка еще 30тр. Точных цифр не помню (инфа 8 мес. давности). За пуск наверное будете платить уже кампании которая будет обслуживать по договору ваш котёл :) До этой стадии еще не доходили, многие на этапе прокладки труб.
  3. Ded Minka
    Ded Minka
    Ded Minka
    Сейчас позвоню уточню, но ни о каких доплатах к 400000 кроме 6000 за документы на котёл мне не озвучивали...
  4. Nimoy
    Nimoy
    Nimoy
    Москва, Солнцево
    Вы не забудьте что при приёмке нужны еще акты на вентиляцию и заземление. Это тоже деньги.
  5. Ded Minka
    Ded Minka
    Ded Minka
    Это как раз чётко прописано в договоре и входит в него! Вентиляцию и заземление у меня уже приняли.
    Вот с врезкой выясняю пока, ПТО не в курсе...
  6. Nimoy
    Nimoy
    Nimoy
    Москва, Солнцево
    Данные акты делает Газпроектсервис ? Каким образом происходит проверка вентиляции и заземления?
  7. Ded Minka
    Ded Minka
    Ded Minka
    Не, МосОблГаз только имеет право. Комиссия из Н-Ф приезжает и всё это принимает сразу. Если есть замечания - указывает, что исправить.
    Каким образом именно проверяют не знаю - я ключ бригадиру дал и они там сами рулят :hndshk:
    З. Ы. Но проверяют не абы как - мне пришлось вентиляцию пластик на металл менять и второй стояк пускать, т. к. одного мало было, к расположению счётчика придрались что на несколько см до розетки ближе, чем положено и т. д. Но в целом всё равно удобно, самостоятельно получить эти все акты я думаю нереально просто.
  8. Nimoy
    Nimoy
    Nimoy
    Москва, Солнцево
    Получается комисси акты не нужны? Они их сами на месте составляют при приёмке? Вам счётчик уже повесили?
  9. Ded Minka
    Ded Minka
    Ded Minka
    Комиссия была от них. Пожарные проверяют только если дымоход естественной тяги, но кто их нынче ставит...
  10. Nimoy
    Nimoy
    Nimoy
    Москва, Солнцево
    Самостоятельно как раз легче всего
  11. Ded Minka
    Ded Minka
    Ded Minka
    Там сразу и комиссия общей приёмки и уполномоченные на проверку земли, вентилцяции и т. д. приезжают одним махом. Счётчик вешают только перед пуском газа, пока байпас стоит, но видно ж, сколько до сгонов расстояние.
  12. Ded Minka
    Ded Minka
    Ded Minka
    Мне каждая поездка в будний день серпом по одному месту, так что мне проще оплатить один раз и забыть. Кто живёт постоянно - наверно да, но придираться будут ещё сильнее. У знакомых не принимали воздуховоды из-за их отклонения от вертикали например, хотя расход через них был с запасом, до Прокуратуры дошло дело. Правда не у нас.
  13. Nimoy
    Nimoy
    Nimoy
    Москва, Солнцево
    А какое минимальное растояние от счетчика до розетки ?
  14. Ded Minka
    Ded Minka
    Ded Minka
    50 см от него до розеток, окон, котла, плиты, в общем до всего кроме стен и газовой трубы. А так это пипец какой-то, пол-кухни пришлось разворотить, проект дома изначально надо прорабатывать под то, что планируется газ. Никаких больших окон рядом и т. п. гемора...
  15. Ded Minka
    Ded Minka
    Ded Minka
    В общем так. За 6.000 документы на обслуживание котла уже не прокатывают, надо заключать год обслуживания с МосОблГазом за 15.000 (можно через Газпроектсервис-М, чтоб не бегать).
    Врезка входит в договор, её оплачивает Газпроектсервис-М, с нас только пусконаладка по квитанции в МосОблГаз и это около 10.000. Т. е. суммарно почти те же 30.000, о которых шла речь.
    Я так понял если котёл из МосОблГаза, то пусконаладка бесплатно и 10.000 не надо (но и котлы у них на эти же 10.000 дороже).
