1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Расстояния. От гаража до дома, до границ участка и прочее. Вопросы и ответы
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем equant, 09.09.10.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    стало быть, отступать вам три метра, да?
  2. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Форум то разве не для советов? :) Если кто-то хочет чтобы за него решили проблему, то это надо идти к специалистам и платить деньги.
    А на форуме только бесплатные советы. А лучший совет на все времена - заплатите деньги профессионалу :)
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Это в вакууме, но увы, порой на форуме найдёшь больше правды чем у "профессионалов"...которым даже форум почитать лень и они тупы настолько, что убеждаешься в их некомпентности с первых слов диалога...а так то да, я бы отдался с потрохами хорошему юристу, который разрулит 90%моих проблем, но увы таких очень мало, поотму и форум, потому
  4. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Не три, а шесть от строения и не мне, я нигде не писал, что бассейн я строю :)
  5. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Я имел ввиду именно профи, а не "профи"
    Но найти сложно, тут я согласен на все 100
  6. Serega0359
    Serega0359
    Serega0359
    Сенгилей
    "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
    (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288)
    (ред. от 15.06.2022)
    5.3. Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке
    5.3.1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.
    5.3.2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 2.
    Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.
    Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова превышает 10 минут).
    (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 N 89)
    5.3.3. Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.
    5.3.4. Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    4.13. Противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, садовыми домами (далее - домами), между домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также приусадебного или садового земельного участка не нормируются (не устанавливаются).
    Противопожарные расстояния от хозяйственных построек на одном земельном участке до домов на соседних земельных участках, а также между домами соседних участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 и с учетом требований подраздела 5.3 при организованной малоэтажной застройке. Противопожарные расстояния между хозяйственными постройками на соседних участках не нормируются. Расстояния от домов и построек на участках до зданий и сооружений на территориях общего назначения должны приниматься в соответствии с таблицей 1.
    Возведение домов, хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается без противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников (домовладельцев).
    На садовых земельных участках малых размеров, в случаях группирования (блокирования) без противопожарных разрывов садовых домов на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке, противопожарные расстояния по таблице 1 следует соблюдать между крайними домами соседних групп (блоков).
  8. AlexConrad
    AlexConrad
    AlexConrad
    Всем привет. Начал строить каркасный домик-бытовку. Домик угловой, что внешне отличает его от типичной бытовки. Площадь около 20 кв. м. Вместо фундамента решил использовать фбс блоки 400х200х200, то-есть неразрывной связи с землей нет. Значит, как я понимаю, этот домик НЕ будет считаться объектом капитального строительства. Можно ли такой дом размещать ближе 3 метров к границе участка?
    Участок ЛПХ поселений. В ГПЗУ указано, что объекты капитального строительства необходимо размещать не ближе 3 метров. Сараи можно в метре. А к чему отнести домик, где из коммуникаций будет только электричество и нет заглубленного фундамента.
    Блоки уже расставил, отступив 1,5 м от границы, положил обвязку. Но начал загоняться по поводу отступа. Соседа с той стороны пока нет, хозяин соседнего участка выжидает срок для безналоговой продажи, то есть договориться о расстоянии не с кем.
    Насколько реален риск, что однажды его придется сносить, из за малого отступа, или же на такой дом требование в 3 метра не актуально?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сносить зачем ? Подвините если что - это и есть понятие капитального строительства.
  10. AlexConrad
    AlexConrad
    AlexConrad
    Тут есть ньюанс, касаемо обвязки - сделал её из даром доставшегося бруса, местами стыковал на середине стены. И пока стык стоит на блоках - дом развалиться не должен, а если это поднять краном - тогда уже есть сомнения
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    К хоз постройкам относится. Наличие эл-ва не говорит ни о чем. Регистрировать не обязательно. Пока.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Потом вы захотите подвести туда газ или просто переехать туда на ПМЖ и сделать регистрацию по месту жительства. Для этого дом придётся регистрировать как жилой и вот тут всё вылезет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не вылезет. Регистрация и фундамент не связаны в плане признания жилым - там хоть в будку собачью заезжай.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну всё равно мне не понятно, зачем сознательно создавать себе проблемы в будущем? Почему сразу не сделать по правилам?
    Завтра понадобятся деньги для наполнения бюджета, будет дана команда штрафовать за самострой и нарушения и тут на форуме начнётся плачь и стон. Как у тех, кто покупал квартиры в многоэтажных домах, построенных на 6-ти сотках, а потом эти дома сносили.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Здесь все абсолютно по правилам. Ну какой жилой дом в 20 кв? Подсобное помещение, утепленный хозблок, а ни как не жилой дом. Расстояние от забора в 1 метр законно. Просто надо будет самому учитывать величину свесов, с которых будет падать снег, дождь
