1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Расстояния. От гаража до дома, до границ участка и прочее. Вопросы и ответы
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем equant, 09.09.10.
  1. dsdsds
    dsdsds
    dsdsds
    Адрес - это не градостроительная категория.
    Может хоть проспектом называться, но если проспект соответствует по СНИПу нормативам проезда - 5 метров надо отступать от красной линии или 3?
    Вот в чем вопрос.
    Совсем не праздный.
  2. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Подскажите пожалуйста. Хочу построить каменный дом по индивидуальному проекту, а к нему на общем фундаменте посадить дом из бруса по готовому проекту. Композиция домов будет единая с переходами между ними. Какие-то сложности могут тут возникнуть в плане противопожарных норм и т. д? С одной стороны это разные здания, с другой - единое пространство.
  3. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Вопрос на засыпку, мы к дому в будущем собираемся пристраивать гараж. Пока все на стадии проекта. Земли ЛПХ в населенном пункте. Гараж должен отстоять от забора соседа на метр или на три? свес с дома примерно взял 0,8 м. Слева от соседа три метра, а справа остается от чистовой стены 1,6м
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, мне проектируют дом. Я правильно понимаю, что в случае если козырек крыши выступает более чем на пол метра от стены то границей дома будет считаться этот несчастный козырек?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Правильно понимаете.
  6. Max_Denissov
    Max_Denissov
    Max_Denissov
    Здравствуйте! Возник вопрос, нигде не могу найти информации, есть ли какие-либо нормы при строительстве бассейна, в частности регламентировано ли расстояние до границы участка. Если можно со ссылками на источник информации.
  7. 130263bob
    130263bob
    130263bob
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, если участок ИЖС граничит с землями рекреационного назначения и в настоящий момент там расположена турбаза, должен ли владелец турбазы построить забор? Если да, какие есть на этот счет законодательные акты?
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Из-за этого я сделал себе свесы по 50см. и все стены дома теперь мокрые.
    Как оказалось БТИ на это вообще не смотрит, хоть 1м
    они только смотрят на углы здания.
    Вопрос с отступами от границ мне понятен в этой теме.
    Подскажите по след. вопросу.
    Участок ИЖС, Между жилым домом и гаражом внутри участка, какое мин. растояние допустимо?
    в ПЗЗ написано регламентируется кодексами РФ.
    Желательны ссылки.
    Дом - дерево.
    Гараж силикат
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Забор ставит тот, кто не хочет, чтобы по его участку ходил кто ни попадя.
  10. Voenniy
    Voenniy
    Voenniy
    Присоединяюсь к вопросу. Собираемся строить по похожему проекту на основе zx8
    Вот сейчас хочу определиться с расположением дом на участке.
    Если от боковой стены гаража до забора с соседом будет 1 метр - это запрещено? В БТИ смогу дом зарегистрировать? Или надо обязательно 3 метра?
    Участок - земли населенных пунктов для дачного строительства
  11. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Voenniy, нам пояснили, что если выхода из гаража в дом не будет. то 1 м, если будет, то 3
  12. Voenniy
    Voenniy
    Voenniy
    Ну а выход в гараж наверняка никто проверять не будет.
    А про вход/выход в гараж где такое написано, вам не говорили?
    У меня у родилетей тоже гараж примыкает к дому, гараж в метре от забора, выхода из дома в гараж нету, проблем с регистрацией дома не было. Но к ним никто не приходил и не проверял. Я так понимаю - основываются на проекте дома? Есть в проекте есть выход или нет?
  13. Voenniy
    Voenniy
    Voenniy
    И ещё момент. Если в гараже будет котельня (с входом через улицу, входа в дом не будет) - то это тоже можно 1 метр?
  14. капсикам
    капсикам
    капсикам
    забавно получается: если гараж будет на отдельном фундаменте, но будет дверь в дом-гараж будет считаться частью дома и, соответственно, должен стоять в 3м от границы?
    а если гараж и дом на одном фундаменте, но нет двери-считается хозпостройкой и может стоять в 1 м от границы ЗУ?
  15. Gluck1
    Gluck1
    Gluck1
    Имею земельный участок в Долгопрудном. Планирую получить ГПЗУ. стандартно выдают пятно застройки 3м от соседей и 5м от дороги. Знаю, что утвержденные ПЗЗ у города отсутствуют. Какими нормами руководствуется архитектура при указывании отступов (в первую очередь интересуют отступы от соседей)? Проштудировав тему, видел, что в некоторых областях отступы от соседей устанавливают в 1м, а то и впритык к границе участка.
    Хотелось бы получить пятно застройки в 1 м от забора. А как это аргументировать, не знаю
    заранее спасибо всем откликнувшимся
