1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Расстояния. От гаража до дома, до границ участка и прочее. Вопросы и ответы
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем equant, 09.09.10.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @AlexSpirit, прежде всего, не надо дублировать вопросы.
    Во-вторых, сперва удостоверьтесь, что у вас "неверно вынесены в натуру". Сейчас вы опираетесь на карту росреестра, а у нее регулярно смещение фотоподосновы.
    Если действительно имеется ошибка, то тогда исправляйте её
  2. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Здравствуйте, планируется покупка участка с домом (саман под кирпичом) 30 кв. м, это оч мало, участок 6 соток, там еще гараж и типа кухня (непонятно из чего, с ванной), в любом случае надо что то еще строить на участке, какие отступы от дома от забора (подводные камни) как это будет по документам ? возможно выберу вариант меньшего дома 1 этаж, из таких же материалов
  3. Irinagy
    Irinagy
    Irinagy
    Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, как поступить. Сосед строит некое одноэтажное строение на ленте, стены которого отстоят от забора на 1,5м, но это строение окружено со всех сторон открытой круговой верандой шириной в 1.5м, т е впритык к забору. Крыша строения заканчивается в 20см от забора и весь снег летит с нее ко мне на участок. Длина крыши вдоль забора 8м. Само строение навскидку вместе с круговой верандой 8х10 кв м. Разговор про установку ливневки и снегзадержателей с соседом ни к чему не приводит. Хочу установить хозблок по другую сторону забора, размером около 6х3 ,фундамент не знаю пока какой, но склоняюсь к свайному. Смогу ли я зарегистрировать хозблок, учитывая строящееся строение соседа по другую сторону забора.
    Земля сельхоз назначения
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите, какое минимальное расстояние должно быть от беседки и сарая до забора?
    Участок у меня маленьки, поэтому чем ближе расположить - тем лучше.
    Я всегда думал 1 метр, а мне сегодня сказали что если это строение без фундамента - то хоть вплотную.
    Где истина?
    Сарай будет из профлиста, только столбики по периметру будут бетонироваться. Ну и беседка такая же легкая.
    Большое спасибо.
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Если вплотную к соседнему участку, то это уже будет как забор. А к заборам между участками свои требования и СНИП"ы. Тут только по согласованию с соседями.
    А в остальном ждем мнения Знатоков.
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Почитал и все-таки пришел к выводу что метр отступать нужно. Соседи у меня конфликтные - что поделаешь.
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Так вроде любые нежилые постройки не ближе 1 метра между границами участков.
  8. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    А жилые на каком расстоянии?
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @VVVVVY, от трёх метров, если в общем.
    Но есть частности, из какого материала дом, из какого материала перекрытия. Вернее от этого зависит расстояние между домами, но если сосед раньше вас построил свой дом на удалении 3 метров от забора, а у вас например будет деревянный дом, то вам придётся от его дома отступать 15 метров, и получится что от забора у вас будет 12 метров уже...
    СП 53.13330.2011
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А какое расстояние надо выдержать между домами:
    1. Кирпич, перекрытие жб, второй этаж мансардный, кровля дерево
    2. Газобетон, перекрытия жб, два полных этажа, чердачное перекрытие и кровля дерево
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Б-арт, вообще вопрос данных расстояний очень относительный. Может так случится, что на некоторых участках, при имеющейся ситуации вокруг, строить вообще нельзя.
    Если брать прямо в лоб, то: Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.
    Вот тема с обсуждением данных вопросов.
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я про ИЖС. Предполагал, что вполне конкретно спросил
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Б-арт, ну вот же Вам там и ответ: Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.
  14. ALEXXMAK
    ALEXXMAK
    ALEXXMAK
    Перечитал все СНИПы, но никак не могу разобраться, во всех СНИПах указано расстояние м/у жилыми домами и хоз. постройками, м/у жилыми домами и жилыми домами, есть таблицы и. т. д. Но в каком СНИПе в каком пункте написано какое расстояние должно быть между самими хоз. постройками?
    Есть соседский участок, на нем гараж в метре от моего забора, напротив этого гаража хочу построить баню, могу ли я это сделать так же в метре от забора, т. е. на расстоянии 2 метра от его гаража? чЕРТЕЖ.png
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при таком раскладе (рисунок) на участке №2 запрещено строить жилой дом? При условии что все участки ЛПХ (или ИЖС), и дома на участках №1 и №3 жилые.
