1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Расстояния. От гаража до дома, до границ участка и прочее. Вопросы и ответы
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем equant, 09.09.10.
  1. westsur
    westsur
    westsur
    если будет кирпичный дом с незгораемыми перекрытиями то по 8 метров отступы до деревянных домов, плюс еще есть тонкости в плане дальнейшего уменьшения расстояний...
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это да, но если всё-таки деревянный дом планируется. Тогда что?)
  3. Duplex499
    Duplex499
    Duplex499
    Зеленоград, Симферополь
    Извиняюсь, крайне тяжело с самого начала читать. Много вопросов, мало ответов. Повсеместно в регионе строительства вижу гаражи выходящие воротами прямо на улицу.
    Внимание вопрос: Насколько нынче это законно?
    ИЖС, метр от забора соседей будет соблюден.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я в свете грядущего года, с вступлениями новых законов, то же хотел узнать
    то же вопрос -но для категории ДНТ земли С/Х.
    с навесом.jpg я пока обдумываю такой вариант. В гараже мастерская,
    а летом на улице под навесом, что то мастерить.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ответ на этот вопрос содержится в градрегламентах.
    Размещение жилого дома на участке ограничивается отступами от границ и возможными ЗОУИТами.
    Остальные ограничения - это самодеятельность местных чиновников.
    По противопожарным расстояниям есть своя тема. Там уже всё давно разжёвано.
    Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
    Однако не стоит забывать, что соседи в судебном порядке могут обязать Вас провести работы по повышению огнестойкости ваших объектов.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Зачастую в ПЗЗ прямо указано, что такое размещение гаражей допустимо.
    Если же такого указания в ПЗЗ нет и возникает судебный спор по этому вопросу, то суды идут навстречу застройщику при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью окружающих, и признают такое размещение гаража законным.
  7. Duplex499
    Duplex499
    Duplex499
    Огромное СПАСИБО за то что указали на такой тип документов. Поискал...
    Цитата из ПЗЗ моего района застройки:
    Как я понимаю допускается строительство гаражей и даже домов, но что значит "сложившейся застройки"? У меня участок среди поля, в итоге мне можно или нет?
  8. Duplex499
    Duplex499
    Duplex499
    Я изначально о таком и думал. 5м от красной линии, на этих 5м площадка. Но в итоге открытую стоянку планирую вообще с противоположной стороны участка у входа в дом. Минус в двух воротах, но при любом раскладе ворот будет двое. Только если делать одни сразу в гараж и никаких других. :))
  9. Т-Ф-К
    Т-Ф-К
    Т-Ф-К
    Добрый день.
    Участок в СНТ.
    С одной стороны сосед, с другой проезд к пожарному пруду, с третьей сам пожарный пруд (между забором и пожарным прудом 3 метра), и с четвертой стороны канава.
    Все равно при строительстве дома должно быть 3 метра от забора со всех сторон?
  10. andrey98
    andrey98
    andrey98
    От границ участка нужно отступать 3м. для капитальных строений. С другой стороны у вас граница с землями СНТ. Возможно общее собрание СНТ может вам утвердить отступление от этих норм.
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Всю тему прочёл, и вроде все понятно. Хочу построить отдельно стоящий гараж выходящий на дорогу, красная линия проходит по границе участка. Выдержка из последних 2019 ПЗЗ МО Сыктывкар из нё следует, что прямо по границе я построить не смогу, но здания и гаражи с хозпостройками указаны раздельно. Т. е. если это верно, то гараж я могу строить отступив 1 метр от красной линии вглубь участка ?
    1 Минимальное расстояние от здания до красной линии улиц м 5
    2 Минимальное расстояние от здания до красной линии проездов м 3
    3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3
    4 Минимальное расстояние от построек для содержания скота и
    птицы до соседнего участка Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований м 4
    5 Минимальное расстояние от построек вспомогательного назначения (бань, гаражей и др.) до границы земельного участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных
    противопожарных требований м 1
  12. Duplex499
    Duplex499
    Duplex499
    Тут скорее говорится про отступ от соседей. Типа можно строить вплотную но 1м отступить обязан. Про красную линию как-то не вижу ничего насчет гаража.
    Я выше писал что у меня вроде как допускается, но написано в документе как-то не совсем понятно и я все равно остаюсь в раздумьях. Пойду мучить сельсовет :)
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    вот и я в непонятках :(
  14. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    исходя из приведённых требований, Вы не можете построить гараж по границе, нужно отступить не менее 1 м
  15. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Нууу 1 метр меня устроит :) там все одно канава (граница прямо по канаве идёт :() меньше засыпать, т. к. канаву ну никак нельзя перекрывать
