1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Расстояния. От гаража до дома, до границ участка и прочее. Вопросы и ответы
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем equant, 09.09.10.
  1. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    ГПЗУ пока не получал, там драконовские требования, об них хотел в соответствующей теме поспрашивать.
    Ссылка на ПЗЗ - https://admgorodnya.ru/pzz, там трудновато сразу сориентироваться. Прикладываю скрин.
  2. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Подскажите, плиз по формулировкам. Везде оперируют "гараж, вспомогательные постройки, баня" - отступ 1 м от соседа и никаких согласований. Но в ПЗЗ, законах о благоустройстве присутствует однозначное деление - капитальное и не капитальное строение. И отличие в целом простое - привязка к земле. Можешь поднять свой гараж/контейнер/баню краном и переставить - 1 метр, вкопал фундамент - 3 м для капитального. Так где правильнее, от чего отталкиваться в жалобе на соседа, который захреначил металлический ремцех на сваях под грузовик в 1 метре от забора и будет говорить о "вспомогательной постройке" на землях ИЖС/ЛПХ?
    Спасибо
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В этой ситуации есть 3 расклада:
    1. Сосед ремонтирует в ремцехе свой автомобиль. В этом случае ремцех является вспомогательным строением. Установление вспомогательного ВРИ не требуется.
    2. Сосед выполняет сторонние заказы - ведёт некий бизнес и
    2а) у его участка установлен необходимый вспомогательный ВРИ;
    2б) у его участка отсутствует необходимый вспомогательный ВРИ.
    При всех раскладах не имеет значения, является ремцех ОКСом или нет.
    Жалоба, как таковая, может помочь только в варианте 2б при условии, что сосед предъявит проверяющим подтверждение того, что он занимается в ремцехе коммерческой деятельностью.
    Все остальные нарушения ваших прав соседом могут будут только предметом судебного разбирательства в гражданском процессе.
  4. Настя3650
    Настя3650
    Настя3650
    Загорянский, МО
    Добрый день! Кто знаком с юридическими аспектами строительства - подскажите, могут ли быть претензии к такой посадке дома на участке (схему прикрепляю)? В СП 53.13330.2011 говорится: "6.9 В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например: дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м)..." Т. к. в нашем доме предполагается устроить мастерскую, а отступать положенные 3 м со всех сторон жалко - решили сделать ход конем и вынести мастерскую в отдельный одноэтажный объем, позиционируя ее как "пристроенное" здание, и оставив от нее до забора 1 м. Вопрос, могут ли придраться на каком-то этапе и посчитать всё вместе за единое жилое строение, а значит будет нарушение минимального расстояния? В проекте даже показываю двойную стену в месте примыкания к дому, чтобы было понятно, что она сама по себе. Может, нужен отдельный фундамент, или отсутствие двери из мастерской в дом?
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
  6. СтальмаковДенис
    СтальмаковДенис
    Всем добрый день!
    Тут много знатоков, может кто то подскажет по существу?
    Вопрос такой: хотим на своём участке ИЖС построить сарайку/летнюю кухню с верандой - типа мини домик (каркасный), но боимся что соседи возмутятся - будет вечером тень на их владения... (высота в коньке 4 м)
    По нормам везде пишут что такая хозпостройка должна быть минимум 1 м от соседского забора, но что значит "хозпостройка" нигде точно не говорится.
    Пробуем разобраться в законах, но пока ничего не понятно...).
    И кто знает, есть ли взаимосвязь "капитального" строительства и вида фундамента?
    Думаю делать на свайных трубах или просто на земле на блоках поставить?...
  7. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
  8. СтальмаковДенис
    СтальмаковДенис
    да), вопрос в том, какое расстояние от моей постройки (летняя кухня с верандой) должно быть до забора соседа по ЗАКОНУ?)
  9. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    один метр от забора. По фундаменту рекомендовал бы арм. плиту залить 20см и фундамент будет и полы уже готовые .
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Для полной уверенности получите ГПЗУ (если будете строить дом - в любом случае нужно), а так обычно 1 метр от границ, три метра от красной линии.
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    никакой
    до 50 кв. м. налогом не облагается (1 строение)
    понятия "хозяйственная постройка" нет, есть понятие "вспомогательное строение"
  12. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Добрый день.
    Имеем с соседом смежные участки.
    У него в 1м от общей границы стоит баня.
    Могу ли я поставить свою баню рядом, с соблюдением 1м от той же границы, т. е. 2м между банями?
    Из 123-ФЗ, СП 53.13330.2011, ПЗЗ явного запрета не вынес.
    Понятно, что с точки зрения пожарной безопасности решение так себе, но на текущий момент между моим домом и соседской баней всё равно не выдержаны расстояния в 15м из СП...
    Спасибо.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 21-04-2020 171513.png Скриншот 21-04-2020 171414.png Вот..., - 2 бани...;
    та, что под зел. стрелкой, была поставлена первой...
    Сосед, из, ложно понимаемого, чуйства справедливости, прям, подлез под крышу...
    В дальнейшем, сынок соседа, с компанией сотворили ЭТО...
    Чем кончилось? См. Рис. 3...
    Поставьте брандмауэр, и стройте на радость всем, в метре от границы ЗУ...
  14. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Ну, у меня не в чуйстве справедливости вопрос (вообще с соедом прекрасно живем, даже забора нет), а в том, что это наиболее удобное место для бани с беседкой - и солнце не загородит, и места много остается на участке (всего 20х30)...
    Сейчас на месте планируемом стоит домик 2,5х2,5 - там живет piteco и садовый инвентарь.
    Если пыхнет баня - пыхнет и мой "домик".
    Пыхнет "домик" - там и до основного дома недалеко.
    Сейчас вопрос именно в юридической стороне вопроса, баню же придется регистрировать.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Противопожарная стена закрывает все, известные мне, аспекты "юридического вопроса".
    Возможно, в вашем регионе, отыщутся к-либо специфические моменты..., поэтому:
    Читайте ПЗЗ локального разлива
    Например, здесь, читаем:
    В последние годы, много различий/отличий, в зависимости от локализации объекта стр-ва...,
    прежде, было более единообразно...
