1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Расстояния. От гаража до дома, до границ участка и прочее. Вопросы и ответы
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем equant, 09.09.10.
  1. СтальмаковДенис
    СтальмаковДенис
    спасибо,
    знать бы ещё что входит в термин "вспомогательная постройка" ?)
    например, если моей "сарайке" есть условия для жилья (туалет, вода, мебель), то можно жить.
    И поэтому, наверное кто-то из "доброжелателей" может расценить эту постройку как дом?
    а дом уже в 1 м от забора находиться не может...
  2. СтальмаковДенис
    СтальмаковДенис
    плита, пожалуй это слишком!)
    я наоборот стремился бы к легковыполнимой и недорогой основе.
    а, самое главное, чтобы постройка не казалась капитальной)
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Может..., - то, о чем идет речь в #900, касается и капитальных построек.
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    плита: гидроизоляция на грунт, опалубка (доска 200мм с четырех сторон), арматура 12 мм, миксер пришел, бетон сдул, разровняли. все вы можете сделать один.
    блоки: земляные работы (траншея), манипулятор привезти блоки и смонтировать (хорошо если за раз можно будет сделать, миксир бет. стяжка полов. один вы не сможете сделать .
  5. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    В моих ПЗЗ ничего подобного нет.
    Есть только максимальный процент застройки, размеры участков, отступы (стандартные 3м).
    Да и в СП не помню я упоминания брандмауэра...
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    В #159, проектируем реконструкцию..., - все построения основаны на этом аспекте..., читайте, если интересно...
    И это, - не первая подобная тема, где ГПЗУ предписывает, дает возм-сть такого маневра...
    В данном регионе, рисуют отступы (по бокам) по 5м, с возм-стью ставить капитальные постройки, с отступом в 1м, при условии ла-ла-ла...:)
  7. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Поглядел, спасибо.
    Если в ГПЗУ появился такой момент, как противопожарная стена, то где-то он прописан еще наверняка.
    Всё, что есть по расстояниям у меня, прописано в СП и ПЗЗ - расстояние 3м от границ участа, но это всё для ОКС. Если баня им будет - то да, 3м. Если будет на блоках, то, по идее, 1м из СП...
    В вышеприведенной ссылке, кстати, штриховка на ГПЗУ тоже для ОКС (ИЖС).
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Нашел ПЗЗ Казани. Да, там русским по-белому написано про противопожарную стену. Точнее, про 1м при наличии той самой стены.
    В моем ПЗЗ такого требования нет, очевидно, что и в ГПЗУ оно не появится.
    Так что 3м для ОКС и 1м для остального. Осталось понять, что является ОКС в моем регионе...
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce, 27.02.19 #61
    Читайте, также, окрестности (более ранние и поздние посты, вокруг упомянутого)...
    Ничего внятного не найдете..., - до сих пор, не слышно было новостей, на эту тему...
  10. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    Друзья гараж можно строить вплотную к соседнему участку? для регистрации требуется тока ТП?
  11. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Вроде нет.
    На одной линии с забором у улицы/проезда - иногда можно.
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго времени! Подскажите на каком расстоянии от забора с соседним участком можно строить гараж-хозблок? ПМЖ деревня. Гараж из кирпича. И какой высоты можно строить?
  13. Риэлтор1
    Риэлтор1
    Риэлтор1
    Читал я читал ветку, но так и не понял на каком расстоянии от дома можно строить гараж. Земля ИЖС
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    От чьего дома?
  15. Риэлтор1
    Риэлтор1
    Риэлтор1
    От моего
