Сварочный кабель
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем leon, 19.04.14.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нет не взвесить, а измерить микрометром одну проволочку, высчитать по формуле:
    S = 0,785 • d2 где:
    S — площадь сечения провода в мм. кв.;d-диаметр и умножить на количество проволочек.
    Точнее уже некуда.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что можно сказать о бескислородной меди? Она тяжелее или легче меди с примесью оксида? :um:
  3. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Вы описали "точный" способ вычисления площади сечения, а я описал "правильный способ узнать насыщенность медью". Как говориться "Почувствуйте разницу".
  4. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Кабель КГ выпускается по ТУ 16. К73.05-93 и там ни чего не сказано про классы. Укажите источник ваших знаний.
    Смотрю в справочнике Белоруссова. и на странице 133 есть таблица 8.4. "Конструктивные данные токопроводящих жил гибких кабелей с резиновой изоляцией общего назначения".
    КГ 16 (56х0,60), а КГ 25 (84х0,60).
  5. Marcus1111
    Marcus1111
    Marcus1111
    А вот такой наконечник обжимать какой-то инструмент особый нужен?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Гидравлический пресс.
    Это маленький такой, но если его нет, то пойдет тупым зубилом вдоль наконечника.
  7. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Кабель будет лёгким по весу, но чрезвычайно "тяжелым" для кошелька. :)]
  8. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Я только пропаиваю. Но в любом варианте заделки в наконечник там самая сложная задача это зачистить жилы.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше шестигранный обжим.
    Пресс может быть и гидравлический, как написали выше и механический.
    Шестиграный обжим помимо электрических свойств лучше по компактности, аккуратности и механическим свойствам.
    Но! Подбирать наконечник нужно и необходимо точно по сечению кабеля - что бы он надевался плотно и туго на жилу кабеля. Тогда при обжиме и электрические и механические свойства будут на должном уровне.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вот табличка
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я вот такой делал для обжимки:
    Размеры брал от сюда:
    Наконечник можно взять 25-й.
    Найти подходящую болванку не тоньше 20мм или сварить из двух пластин по 10мм
    Просверлить отверстие Ф11мм и разрезать болгаркой вдоль по отверстию, чтоб получился полукруг (я делал так)
  13. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
  14. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Вот это я себя представил в люльке на высоте с такой штуковиной пытающимся чего то там обжать.
  15. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    ГОСТ 22483-2012
    действующий
    «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров»
    с 01.01.2014 по н. в.
