Сварочный кабель
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем leon, 19.04.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так прогревать сложно и протекание внутри жильное не проверить. Флюс не всегда даёт возможность пропаять. Может тогда сварить кончик на угольном электроде?
    Верно. Или заполнение пусто делать дополнительными жилами кабеля.
  2. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Для прогрева газовая горелка вам в помощь.
    Я уже писал, что самое главное это хорошо зачистить проволоки кабеля. Зачищенные проволоки и хороший флюс творят чудеса - кабель сосёт припой как бык помои. И именно по количеству впитанного припоя можно судить о степени пропаянности.
    Если кто знает простой и эффективный способ очистить многожильный медный "гуппер" прошу поделиться методикой.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    а изоляция если это не КОГ? Как же нагар от газа? :)]
    Для этого его нужно распушить. Потом опять собрать и придать форму цилиндра.
    зачистить можно путём окунания в растворы кислоты. Но если старый кабель, то это тот ещё гемор с вымыванием окисла и грязи.
    Поэтому электрики сваривают скрутки или прессуют первично тонкостенную гильзу.
  4. Marcus1111
    Marcus1111
    Marcus1111
    Микрометр не нашел, измерил штангенциркули, внешний диаметр вместе с изоляцией 11,5 мм, а внутренний 6,5 мм примерно. Просто полезло в штекеры с натягом, но все таки кажется, что это 25мм2 провод.
  5. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Греем не изоляцию, а гильзу (наконечник) до температуры растекания припоя. Получается ванна с припоем в которую погружена медная жила.
    Есть один лихой способ очистки, но он подходит только для кабелей с толстыми проволоками. Распушил, нагрел до красна газовой горелкой и резко макаешь в холодную воду. Медь блестит как котовые яйца. С тоненькими проволочками не получается. Наружные проволочки оплавляются раньше чем прогреются внутренние.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так вы как тигель гильзу используете.
    А как же описание "всасываня припоя кабелем"?
    ну как вариант такой уже больше подходит. Хотя не для всех. :aga: (я помню как сплавлял ПОС с цинком для пайки алюминия и решил остудить побыстрее водой :|:.)
    Так вот я и говорю, что тут изоляция воняет не сильно приятно. :aga: проще в буру опустить и в припой нагретый в тигеле. Потом напильник в руки и подгонять под размер посадки в наконечнике. Вставил и грей наконечник поднося припой.
  7. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @Marcus1111, Извините, что мы тут отвлеклись от вашего Форсажа 161. Собственно говоря, даже не глядя в НТД, можно сказать, что КОГ1 25мм2 может потянуть непрерывную нагрузку 200А. Что-же касается "вредного" влияния кабеля на работоспособность инвертора, то моей фантазии не хватает такое предположить.
    Красивых и прочных вам шовчиков.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь есть один момент, который нужно учесть- припой имеет не очень высокую температуру плавления, при определенном нагреве припой может расплавиться в наконечнике и соединение жилы с наконечником сильно ухудшиться. А может жила и вообще рассоединиться с наконечником.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да. перегрев сделает припой хрупким и реально кабель вылетит из гильзы при мех. перегибе.
  10. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Приятно разговаривать со знающими людьми.
    Именно так всё и есть. На дно гильзы кладём дозу припоя. Зачищенные и профлюсованные жилы вставляем в гильзу до упора в припой. Нагреваем гильзу до момента когда начнётся растекание и впитывание припоя. Начинаем плавно надвигать гильзу на жилу. После полного надвигания гильзы подаём припой с торца гильзы прямо на жилу. И вот тут она "досасывает" припоя до полного удовлетворения. Аккуратность и неторопливость это залог успеха.
  11. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Эвтектический ПОС-61 имеет температуру плавления 180°С. Если у вас кабель нагрелся до такой температуры, то ситуация очень плохая.
  12. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Как пайка, так и опрессовка не являются механическим креплением кабеля. Это только способы создания электрического контакта. При правильном проектировании конструкции механические усилия не должны передаваться в зону контакта. В крайнем случае величина механических усилий должна быть минимизирована.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я согласен. Но как выпадает кабель из не опрессованной гильзы после пайки я видел.
    Кстати по припою. Возможно нужно взять медносеребрянный он прочнее.
    А что касается отсутствия усилий на место соединения это не тот случай с кабелями для сварки. мех. воздействия практически не избежать. Иногда думается о кольце из самого кабеля. (но мысль дурная)
    тут примерно как клемма аккумулятора авто. Хотя иногда нагрузка на отрыв более сильная. (случайности всё, от спешки :)])
  14. Marcus1111
    Marcus1111
    Marcus1111
    Да ниче, спасибо) да я прост думал, что может быть тока не хватит на такой кабель в 25мм2. В основном то варить буду тройкой, может даже двойкой, на максималку вряд-ли замахнусь. Ну что ж, теперь осталось на держак кабель зацепить. И я так понял вы разговор ведёте, как вставлять кабель в штекеры, которые в аппарат вставляются, я прост так их засунул, без припоев и так далее. Так не пойдет?
  15. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Так по какой причине выскочил? Не пропаян или расплавился?
    Я себе на авто свинцовые клеммы поменял на медные. Сделал из шины, только торчащие контакты обломил. А кабель припаял. При случае выложу фотки.
