Сварочный кабель
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем leon, 19.04.14.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А на хрена орехами. Кабельная вилка + кабельная розетка, удлиняй пока не надоест. Хотя, может быть дешевле и просто заменить. :)]
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    На таких больших (относительно) токах чем меньше разъемных соединений тем лучше. И проще и дешевле и надежнее просто поменять кабель на более длинный.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не спорю с этим, но Вы же вместо заменить запаивали, для удлинить, вместо поменять. :)]
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Когда это я так говорил? Если про запаять, то я говорил про медную гильзу-наконечник под болт для прищепки, вот в нее я запаивал кабель. Все кабели у меня цельные, есть короткие, и есть подлиньше, но все цельные.
  5. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Орехами не эстетично, да и зачем лишние соединения? Медный кабель чуть распушить, вставить один в другой, пропаять и в черную термоусадку - место пайки почти не заметно, и контакт очень надёжный.
  6. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Ну зачем выкидывать 4 метра кабеля 25 мм сечением, хоть и алюминиевого? Спаять - отличная масса получится четырёхметровая, а на держак уже можно и медный КГ взять, метров 5.
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Не, никакого алюминия, только медь. Да и 25кв алюминия это далеко не то же самое что 25кв меди.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да и комплектный кабель ещё и толстый по изоляции, много места займёт. У меня 10кв в пвх изоляции, всё уместилось в ящик, я уже фото выставлял, всё что нужно для сварки вошло в ящик.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    ПВХ изоляцию для сварки, особенно, когда минус на дворе, ну её на фиг. Если только с другими вариантами совсем плохо, от слова - нет просто других вариантов.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Зачем в минус? У меня всё в домашнем применении.
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дааа... У кажного свой кабель...
  12. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Учитывая, что меди 16 кв вполне хватает, то и 25 кв алюминия будут работать не хуже.
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Это то понятно, просто алюминиевый кабель имеет малую механическую прочность, да и в разъемы и втулки его не запаяешь, отсюда и неудобство.
  14. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Он же обмеднённый. Изначальный вопрос и был про то - паяется он или нет. Теоретически должен.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Навряд ли припаяется, покрытие очень непрочное, слезет еще при лужении скорее всего.
