Сварочный кабель
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем leon, 19.04.14.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Вот такой КГТП-ХЛ от Алюра на 16 мм или на 25 надо?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне хватит, для вашей работы, 16 мм. кв.
    25 мм. кв. толстоват, более жестковат, тяжеловат и дороже.
    Но, обратите внимание на ваши разъемы- у некоторых людей возникают проблемы как подсоеденить к разъему кабель меньшего сечения.
    Например разъем расчитан на 35 мм. кв. а кабель у человека 16 мм. кв. То есть большая разница.
    Я в своë время так и выбрал кабель на 25 мм. кв. - он плотно зашёл в отверстие разъема. Но какой он (кабель такого сечения) - написал выше.
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    У меня байонет на входе в аппарат примерно 13 мм диаметра, мне один специалист сказал, что надо покупать 35-50
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот 25-й КГ. По цитате посмотрите на фото.(в теме про держаки).
  5. gennchu
    gennchu
    gennchu
    https://www.ozon.ru/product/komplekt-svarochnyh-provodov-kg-hl-16-6m-256608603/#:~:text=Комплект сварочных проводов,Доставка 30 января. Отличный мягкий кабель на морозе не дубеет!
  6. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Вот мне непонятно, что разъем на 35-50, а кабель на 16. Подойдет ли для зажатия кабеля и тот ли это разъем для Сварога ARC 200 B (R05), MMA? Заказал 10 метров кабеля в "Э.." всего лишь за 1700 руб, КОГ на "О.." 10 метров стоит 7 тыс. Экономия в 4 раза.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разъемы рассчитаны на подсоединение кабеля 35-50 мм. кв.
    С одной стороны это хорошо- запас по прочности заложен, но с другой стороны есть сложности при подсоединении кабеля 16. мм. кв.
    Придётся его опрессовать гильзой сначала - а потом зажать в разъеме.
    Опрессовать есть чем?
  8. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Я уже заказал тоже ХЛ в магазине на букву "Э" цена такая же, как вы указали, но там 10 метров.
    А у меня другого варианта, оказывается, и нет диаметр штыря у меня 13 мм, это как на 35-50,потому что на 10-25 идет штырь 9 мм. Опрессовщик в Китае куплю, наметил.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну так можно же без опрессовки, просто оголенную часть кабеля в два-три раза согнул и под комплектную фольговую проставку нормально затянется.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь посмотрели https://www.forumhouse.ru/threads/26647/ про пресс?
    Можно по разному. :)]:aga:
    Вопрос в качестве этого соединения - токи там не маленькие.
    А если плохое соединение - то будет разогрев соединения с последствиями.
    Да и провод лучше если будет выходить прямо по центру из изоляции разъема, а не где-то сбоку - всё время напрягая изоляцию и портя её.
  11. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Как подсоединить кабель к зажиму заземлен? Через клемму? А зажать можно без опрессовщика специального для таких клемм? Для одного раза опрессовщик такой покупать смысла нет.
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Зажим я хочу такой Клемма заземления PRO 300 А Сварог 99323
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, через это и подсоединяется кабель к прищепке массы.
    Но у прищепки массы, на корпусе, может быть свой специальный зажим для жилы кабеля- соответственно ничего дополнительно покупать и опрессововать не нужно.
  14. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Кабель подключать сверху прищепки или изнутри?
  15. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Надо саму прищепку смотреть.
