Сварочный кабель
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем leon, 19.04.14.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот в этой темеhttps://www.forumhouse.ru/threads/466053/
    Она небольшая. И там показано что и как подключать.
  3. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Через верхний рычаг прищепки пропускается кабель (там есть отверстие).
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вы так основательно ко всему подходите, впору космические корабли с подводными лодками сваривать собрались :hello:.
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    А как же? Так и надо! Я просто не халтурщик, тем более для себя выбираю, где что получше. В другой теме про выбор маски народ месяц уже пытаю, какую маску купить, чтобы не было мучительно больно за купленную плохую маску, как зав всякий другой некачественный товар. :)]
  6. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Скрутил для Rogue ET 200iP Pro (поскольку в комплекте только горелка и масса), кабель обжимал гмл со стороны разъема 25-й, со стороны держака 16-й (с потерей двух жилок).
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Как думаете, минусовой кабель к прищепки, лучше запрессовать или запаять?
  8. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Когда менял и прищепку и кабель в гильзу прессовал и потом термоусадкой, мне кажется надежней будет и менее трудозатратней чем пайка
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Опрессовать.
    Или под специальный зажим винтом.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Обжимника нет, но можно применить смекалку. Например обжать гайкой.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно опрессовать разными способами. :)
    Главное что бы это было хорошо.
    И электрически и механические прочно. :)
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Можно припаять (чтобы враг не оторвал), можно на пластилине (из подручных материалов), можно просто так намотать под шайбу, а в идеале нужен медный кольцевой наконечник. Если КГ-16, то наконечник на 16 под болт, в основном прищепки идут под болт М8. Я себе вот такой наконечник покупал. А обжимать лучше нормальным инструментом, стоит приемлемо и качество хорошее, я такими пресс клещами обжимал, в двух местах делал обжим на наконечнике. Пока не было сварочного сезона, заниматься было нечем, я резал и жал. :aga: Купил 3 разных держателя (Бинзель, Есаб Прима, Есаб Конфорт), прищепку, кабель КГ-16, байонеты. Сделал 3 держателя на 5-ти метровом кабеле каждый, прищепку на 4 метровом кабеле, 2 удлинителя (3 и 5 метров). На фото держатель Есаб Конфорт и удлинитель 3 метра.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати наконечники, под одно и то же сечение кабеля, есть с разными, по диаметру, отверстиями для крепления.
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    У меня на прищепке медный наконечник под болт и кабель впаян в наконечник. На выходе из прищепки кабель уже гибкий, припой только на паре сантиметров от наконечника, самое надёжное.
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Есть, но самый ходовой размер это под болт 8 мм. 6 мм наконечник я покупал для держателя Бинзель, там в отличие от других держателей, где нужно прессовать втулочной гильзой и крепить винтом под шестигранник, кабель крепится на болт 6 мм через кольцевую гильзу.
