Сварочный кабель
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем leon, 19.04.14.
  1. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Gtk31, 67р,однако,очень дёшево:super:.
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Nik 66, в местном этм акция какая то была, узнал попросил снабженца для меня купить, когда будет для конторы затариваться. Не было бы акции он купил бы по крупно-оптовой цене. Было 3 разных кабеля кг на 16. Продали кабель с изоляцией из ТЭП. Позже узнал, что такой вариант изоляции не совсем подходит для сварки. Обидно, досадно, да ладно. Недорого, пойдет. Испортится - заменю.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Просто не надо на него горячий электрод класть... :)
  4. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый ден. на купленном инверторе маркировка на сварочных проводах 1х18, но таких в продаже нет, подскажите можно удлинить, поставить КГ 1х16 и какой длины для массы и держака? инверотр редбо блэк 204 проводо 1м и 1,5м. можно для массы их скрутить или оба целиковых поставить?
  5. 62fire
    62fire
    62fire
    У-Кдачник,
    спасибо, прочитал. а из обрубков 1 и 1,5м сделать массу можно (если да то чем соеденить), или целый поставить?
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Их лучше соединить гильзой типа ГМЛ на 16 кв. мм. Только для этого нужны прессклещи ручные с матрицей под размер. Сама гильза недорогая, купить не проблема. С прессом чаще проблематично. Сверху гильзы заизолировать термоусадкой подходящего размера.
  8. 62fire
    62fire
    62fire
    Понятно. Купил кабел кг 1х16 уж какой-то он хлипкий на вид, почти в два раза тоньше чем с инвертором был, но на родном маркировка и данные 1х18, такого даже подобного не нашёл. Что делать, поставить купленный кг 1х16 он 5метров а из этих соединить 2,5 на массу? Или есть тоже кабель резиновый но 4 жилы, если их смотать в начале и в конце а середину оставить как есть то получится толще чем 16мм2. возможно такой использовать он более гибкий чем вновь купленный
  9. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @62fire, 2,5 метра для массы в быту нормально. А держак желательно подлиннее. Тут в теме об этоим много написано. 4-5 метра пожалуй наиболее распространенные для держака. Со слишком длинным или толстым кабелем мобильность хуже становится - вес то поболее. Для троечки ваши 16 кв. мм. наверняка нормальными будут. В саду вряд ли 4-кой будете варить.
    18 для нашей страны явный нестандарт. На моем китайском кабеле 16 квадрат нарисовано было. Сравнивал сечение с кольчугинским - примерно одинаково кажется. Я уж жилки не стал считать.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @62fire,
    Может сделать комплект кабелей подлиньше и оставить штатные провода в целости и сохранности?
    Иногда и короткие кабели могут быть востребованы.
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Нормально, но для надёжности я ещё пропаял.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Купил вчера кабель КГ1х25 в реале он 18мм2:).Общая длина 8 м. Собрался сегодня сделать из него сварочные кабеля, но не как не решу как его разрезать:aga:.Есть два варианта 4.5м держак и 3.5м масса или 5м держак и 3м масса, ну ни как не определиться:aga:
  13. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  14. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    И правильно. Докупите еще 3 метра на массу. Что такое пять метров кабеля на держаке при сварке лаг для забора - два столба и снова переставлять сварочник.
  15. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Нормально.
